олежка писал(а):товарищи, то что написано на украинском форуме немного не так, как нужно.там написано подключение.но оно регулирует либо подсветку номера дополнительно,либо подсветку бардачка.Я себе когда перепаял приборку в бело-красный цвет,то тоже ставил регулятор. Вот на днях буду ставить такой регулятор другу,то могу сфотографировать,что и куда ставится..Могу сказать сейчас только одно.там нужно будет снимать нижнюю левую часть торпедо.там где выключатель фар и регулятор, чтоб можно было добраться до проводки.Еще нужно будет снимать приборную доску.чтоб протянуть проводок. В общем начну,наверное сейчас с маленького вступления. Для установки регулятора нужно сам регулятор, фишка пятипиновая,но если ее нету.то это не проблема.можно родную 4-хпиновую поставить. и пятый проводок дотянуть отдельно(все равно лишний раз туда никто лазить не будет!) Саму распиновку выложу четок позже.потому как так не помню.нужно глянуть на разьем. Вы когда снимете нижнюю часть вместе с нижней решеткой,что над педалями, подсветите там лампочкой и увидите,что под торпедой поперек машины идет жмут проводов и в районе центральной консоли ужодит за печку..Вот на этом распутье нужно вытянуть жмуток проводов из направления в пассажирскую стороу,там нужно срезать немного изоленты.чтобы добраться.потому как процесс не из легких.нужно работать одной рукой. По цветам нужно искать жмут из 3 коричневых проводов и одного фиолетово-серого(по-моему,другой там попросту не подводится),они скреплены между собой обжимкой.вот разрезается этот фиолетовый провод и к одному концу его и тянется пятый провод регулятора, а второй конец провода обрезанного просто изолируется.И вот регулятор у вас работает и регулярует все кнопки внутри.но ничего лишнего!!Всем удачи!
Вчера пол дня искал этот провод и все зря. Подскажите кто знает где он начинается и/или заканчивается. Может хоть так его найду.
