forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла
Замена масла
Замена масла
Сообщение Евгений179 » Пн, 04 май 2009, 22:19
Здравствуйте! подскажите как поменять масло на фабия нев 1.4 поэтапно начиная со сливного отверстия. На жучках ето делал с закрытыми глазами на эномарке побаиваюсь!
Евгений179
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Пн, 04 май 2009, 23:00
Евгений179 писал(а):Здравствуйте! подскажите как поменять масло на фабия нев 1.4 поэтапно начиная со сливного отверстия. На жучках ето делал с закрытыми глазами на эномарке побаиваюсь!
все тоже самое, только пробка и её прокладка одноразовые :D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение Евгений179 » Вт, 05 май 2009, 10:46
все тоже самое, только пробка и её прокладка одноразовые :D[/quote]
ет придется ещё и сливную крышку приобретать
Евгений179
Сообщение SgtPepper » Вт, 05 май 2009, 11:41
Смена масла
- Cнять нижний кoжуx.
– Вывeрнув рeзьбoвую прoбку мacлocливнoгo oтвeрcтия, oтвecти вытeкaющee мacлo в соответствующую пocудину. Резьбовая прoбка мacлoнaливнoгo oтвeрcтия вcегда пoдлeжит зaмeнe.
– Навинтить новую рeзьбoвую прoбку мacлoнaливнoгo oтвeрcтия с уплотнительным кольцом и затянуть с приложением 30 Нм.
– Заменить масляный фильтр
– Зaпрaвить мacлoм (для 1,4 л/63кВт прибл. 3.2 л )
– Зaвecти двигaтeль и прoвeрить нa гeрмeтичнocть.
– Cнoвa прoвeрить урoвeнь мacлa в двигaтeлe и, при нeoбxoдимocти, дoлить масло.
– В случае пoвтoрнoгo дoливaния мacлa cлeдуeт сначала выждaть по крайней мере 3 минуты и зaтeм прoвeрить урoвeнь мacлa.
– Установить нижний кoжуx.
Зaмeнa мacлянoгo фильтрa
Необходимо:
- Ключ для мacлянoгo фильтрa напр. Wuеrth, Hazet или же ключ 32
Автомобили со сменным масляным фильтром
– Ослабив масляный фильтр, извлечь его.
– Oчиcтить уплoтняющую пoвeрxнocть нa двигaтeлe.
– Cлeгкa cмaзaть мacлoм рeзинoвoe уплoтнeниe.
– Нaвинтив нoвый фильтр, зaтянуть eгo рукой.
– Пocлe доливки мacла прoвeрить нa прoгрeтoм на рабочую температуру двигaтeлe eгo гeрмeтичнocть.
Автомобили со сменным фильтрующим элементом масляного фильтра
– Ocвoбoдить крышку.
– Зaмeнить уплoтнитeльныe кoльца круглoгo ceчeния и фильтрующий элeмeнт.
– Зaтянуть крышку с приложением 25 Нм.
SgtPepper
Сообщение Физорг » Вт, 05 май 2009, 14:16
В маслянный фильтр масло надо наливать (чтобы двигатель пару секунд без смазки не работал)?
Где добыть новую пробку, прокладку и маслянный фильтр?
Не хотите видеть сообщения какого-то пользователя? Добавляете в настройках его в недруги, и Вы не будете видеть его сообщений.
Физорг
Откуда: Филадельфия, недалеко от тамошнего Музея искусств.
Сообщение DEMY » Вт, 05 май 2009, 15:47
Sergeyy писал(а):В маслянный фильтр масло надо наливать (чтобы двигатель пару секунд без смазки не работал)?
в ехисте купить;-)
лучше налить, если не горизонтально он закручивается, а то выльется когда затягивать будете))
DEMY
Сообщение DC47 » Чт, 07 май 2009, 8:52
А пробку то зачем менять?
Меняется только уплотнительное кольцо.
См. http://skoda-fabia.5go.ru/html/3_6.htm
DC47
Сообщение Gurchuk » Чт, 07 май 2009, 14:48
Сегодня менял масло и фильтр.
Пробка - моногоразовая под ключ №19!
Прокладка - (у меня стоит) стальное кольцо - многоразовое.
Все собрал назад никаких проблем!
Gurchuk
Сообщение alkiur » Вс, 21 июн 2009, 20:06
пожайлуста подскажите где находится сливная пробка (двигун 1,6 BTS) обшарил весь дюралевый поддон-нету,на коробки видел пробки и не одну.
Последний раз редактировалось alkiur Вт, 23 июн 2009, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
alkiur
Сообщение 20atom07 » Пн, 22 июн 2009, 9:58
скажите парт намбер пробки плизз
20atom07
Сообщение MAX1980 » Ср, 24 июн 2009, 9:26
И у меня вопрос-пробка с кольцом от предыдущей фабии подходит на новую? :oops:
MAX1980
Сообщение alexao » Вс, 28 июн 2009, 16:16
Gurchuk писал(а):Сегодня менял масло и фильтр.
Проблема в другом ФольцвагенГрупРус настоятельно рекомендует менять пробку и прокладку при смене масла. Как вы думаете это им просто делать нечего? Или решили бизнес на пробках и прокладках поднять?
alexao
Сообщение B-62 » Пн, 29 июн 2009, 14:46
Не надо на ELSу молиться и не надо ни какую пробку менять. Там стальной поддон и пробка со стальным колечком. У меня уже три замены масла и пробку (колечки) не менял ни разу. Вот фотки последней замены масла, ни каких потёков нет, всё сухо.
На Шаране был алюминиевый поддон, вот там менял колечки на пробке.
Слева шкодовская пробка, которая уже три замены масла пережила. а справа шарановская, но без колечка. Думаю, что все VAGовские пробки взаимозаменяемы.
Через несколько замен масла, можно и пробочку заменить, кому не спокойно на душе. :)
B-62
Сообщение Ёжж » Пн, 29 июн 2009, 18:11
:)[/quote]
Вижу только одно обьяснение. Просто голову морочат, специально все усложняют, что бы к дилерам ездили, болялись сами лезть. А вдруг прокладка левая попадется :lol: . С другой стороны тоже правильно. Дилеру тоже надо кушать.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Dafff » Пн, 29 июн 2009, 21:08
А пробка дорогая разве... не уж то 20-30 на нее раз в год жалко?
стоила бы она мешок золота - тогда другой разговор... а так.. бутылка пива... :)
Я думаю рекомендуют менять потому как, одному повезло и все гуд, а у другого корявая шайба и на 2 раз будет сопливить... не солидно...
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
