forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нaдувная пoдушка бeзoпacнocти
Модератор: DIP
Сообщение leonardo_33 » Пт, 28 ноя 2008, 10:33
Как проверить, выстреливала ли подушка?
leonardo_33
Сообщение Alex222 » Сб, 13 дек 2008, 14:03
Сработала пассажирская подушка. Хочу скрыть, что она сработала. Как лучше и менее затратно это сделать и убрать сигнализатор на панели?
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение Fortum » Сб, 31 янв 2009, 22:32
Сработал блок управления 1C0909601A. Найти точно такой не удается, есть похожие, отличие только в цифрах в начале (6Q0909601) или в конце (1C0909605).
Fortum
Сообщение Александр1980 » Сб, 31 янв 2009, 23:00
На Fabia (5J) и Roomster идёет именно этот модуль.
Александр1980
Сообщение KSV » Сб, 31 янв 2009, 23:24
Для поиска блока, кроме номера нужно знать его расширение (узнать можно любым диагностическим прибором или по VIN).
Для блока 1С0909601А их три:
00S
00T
011
Зная расширение можно определить замену, если она есть. Зависит не от подушки, а от их количества и возможности отключать подушку пассажира.
KSV
Довайте просыпайтесь нужна помощ
Сообщение Ele_ktrik » Вс, 22 фев 2009, 18:59
:twisted: подскажите как убрать сообщение о неисправности подушек безопасности шкода фабиа 2008
Ele_ktrik
Сообщение BeNDeR » Вс, 22 фев 2009, 19:11
сбросить ошибки
Fabia AME- продана .VW Golf BCA . KIA Sportage R 2010
BeNDeR
Сообщение Ulisss » Вс, 22 фев 2009, 19:13
Ну сначала бы с причиной разобраться. Без ВАГа никак не убрать
Ulisss
я новичок хотя опыт в электроники богат ВАГа нет . есть SK
Сообщение Ele_ktrik » Вс, 22 фев 2009, 19:28
Ulisss писал(а):Ну сначала бы с причиной разобраться. Без ВАГа никак не убрать
ВАГА нет. есть SKAN MASTER
причина -------ЗАСАДА----
ставил сигналку
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
BeNDeR писал(а):сбросить ошибки
ну подскажи как
Ele_ktrik
Сообщение Zeppelin9000 » Вс, 22 фев 2009, 20:39
Едишь в Фольксвагеновский сервис (например Автолечебница в Митино (Москва)) или где есть VAG тестер или комп с соответствующей програмой и адаптером. Рублей за 100-200 за пару минут тебе стирают ошибку. Можно метнуться к официалам, будет на порядок дороже.
Что умеет SKAN MASTER вам виднее.
Zeppelin9000
Сообщение nigaich » Пн, 23 фев 2009, 13:30
я так понял шнурок у тебя есть ,могу кинуть VAG-COM RUS пиши куда :lol:
nigaich
Сообщение carassi » Пн, 23 фев 2009, 17:43
а причина, кмк, снимали приборы и без них зажигание включили. загорается потом ошибка подушки!!
Fabia AME 2002
Octavia Tour BFQ 2007
carassi
Постоянно горит лампочка "подушка безопасности"
Сообщение Pioneer74 » Вс, 26 июл 2009, 12:22
Все началось с того, что перестали работать дворники. Поменял предохранитель, стало все нормально, но теперь загорелась лампа подушка безопасности, толи я какойто предохранитель зацепил толи что-то другое. В схеме предохранителей подушку безопасности не нашел. Что делать?
Pioneer74
Сообщение flusher » Вс, 26 июл 2009, 12:38
на диагностику ошибки подтереть, но взять распечатку на всякий какая была ошибка чтобы знать вдруг опять загорится - значит причина какаято есть...
flusher
Сообщение KR-Electronics » Пн, 03 авг 2009, 19:44
Такая же проблема, после установки сигнализации постоянно горит лампачка подушки. Может повредили что-нибудь?
KR-Electronics
