forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дверь
Дверь
Модератор: DIP
Уплотнение двери
Сообщение Oleg764 » Сб, 23 дек 2006, 10:30
6Y9839697 наружнее уплотнение задней двери.
Oleg764
Сообщение vovvw » Пн, 25 дек 2006, 12:24
6Y0837697A - наружнее уплотнение передней левой двери
6Y0837698 - наружнее уплотнение передней правой двери
6Y9839697 - наружнее уплотнение задней левой двери
6Y9839698 - наружнее уплотнение задней правой двери
6Y0839697A - уплотнение задней левой двери
6Y0839698B - уплотнение задней правой двери
6Y0823717 - прижимной зажим
Пороги, петли и ограничители хода будут чистыми и выглядеть красиво.
vovvw
Дверь
Сообщение ___Yura » Вс, 15 июл 2007, 22:01
Пробег 12 000 км., на 10 000 км. КМК, заскрипели замки передних дверей. Скрипит на скорости при вертикальном раскачивании машины.
13.10.2008
37 000 км, 1,5 года. Обнаружил сверчка чуть выше своего левого водительского уха. Но ощущения, как буд-то с зади. На кочках по звуку напоминает, как будто щубная щетка стоящая в пластмассовом стакане и этот стакан трясти. Что выяснилось, уплотнитель двери начал скрипеть о железо этой самой двери. Если при закрытой двери пальцем приподнимать уплотнитель - звук точ в точ! И это при температуре +10 градусов, ибо зимой ничего не скрипело.
___Yura
Сообщение One » Пн, 16 июл 2007, 8:47
Škoda уже лет 15 на все свои машины (включая новые Octavia) ставит скрипящие замки задних сидений и скобы замков дверей. Кто обматывает изолентой, кто брызгает WD-40, кто придумывает ещё что-то.
One
Сообщение Максим_S9 » Чт, 16 авг 2007, 14:22
Именно скобы замков дверей! При продаже новой машины в официальном салоне, менеджер специально обратил мое внимание, что нужно будет следить и удалять пыль с этих скоб и замков дверей, иначе возникнет скрип. Пыль вытираешь (WD-40, салфетка) - скрип пропадает.
Последний раз редактировалось Максим_S9 Чт, 16 авг 2007, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Максим_S9
Замена внутренней ручки открывания двери
Сообщение Dmitry » Ср, 19 дек 2007, 12:59
Собственно сабж. В ЭЛЬЗе нашёл что крепятся одним винтом, который находится под пластиковой заглушкой. Вопрос в том, каким образом работает механизм открывания дверей (по всей видимости там тяги) и как он сочленяется с ручкой? Есть какие-то особенности или косяки с демонтажём/монтажём?
Купил для своей Фабы хромированные ручки от комплектации элеганс, буду менять =)
Dmitry
Сообщение OLN » Ср, 19 дек 2007, 13:22
Всё правильно, под заглушкой саморез-звёздочка.
А с замком ручка соединяется тросиком, который легко снять после снятия обшивки двери, которую тебе всё равно придётся снимать, но это не сложно :)
OLN
Сообщение Dmitry » Ср, 19 дек 2007, 13:43
OLN писал(а):Всё правильно, под заглушкой саморез-звёздочка.
Вот про это и хотел спросить - необходимо ли снимать обшивку, или есть возможность "бескровной" замены? Неужели тросик такой короткий, что его нельзя немного вытянуть, и снять с ручки?
Не уверен что для такой простой операции надо было бы снимать всю обшивку двери...
Dmitry
Сообщение OLN » Ср, 19 дек 2007, 13:49
Dmitry писал(а):Вот про это и хотел спросить - необходимо ли снимать обшивку, или есть возможность "бескровной" замены? Неужели тросик такой короткий, что его нельзя немного вытянуть, и снять с ручки?
Тросик не короткий, только подлезть к нему не снимая обшивки КМК сложно будет. Да и ручку заменить...
ИМХО проще обшивку снять, чем корячиться.
OLN
Сообщение Dmitry » Ср, 19 дек 2007, 15:25
Den писал(а):
Dmitry писал(а):Что такое КМК?
Как Мне Кажется =)))
а ИМХО уже не в моде? :wink:
Всё-таки хочу попробовать без разбора двери сменить.... Сниму сегодня и посмотрю как там они изнутри устроены, может возможно максимально вытянуть и закрепить тросик, отцепить его от старой и прицепить к новой ручке. Главное его внутрь не упустить =)
Или до лета оставлять. Заодно подсветку ручек, замену динамиков и шумку делать. Как плохо что нет тёплого гаража :wink:
Снял ручку (для тех кто будет искать отвёртку - звёздочка Т15), при усиленном натяжении тросика он выскакивает где-то в замке и фиксируется, так что трубка вокруг него достаточно свободно сдвигается (и на место не возвращается, я сначала очканул, дверь не закрывается, прикинул как буду ночевать в машине :wink: ). При установке кучки на место всё встало на свои места.
Небольшое место для манёвра есть, теперь на выходных попробую днём разобраться каким образом тросик защёлкивается в ручку и попробую переставить ручку без демонтажа обшивки. Главное не потерять тросик внутри двери :lol: :lol: :lol:
Други, подскажите, внутренняя обшивка снимается по этой схеме, или ещё какие потаённые винты и заморочки есть?
Немного непонял насколько сложно демонтировать панель ручки, у меня стеклоподъёмники, а там надо какой-то специнструмент снизу подсовывать...
Вообщем кто снимал внутреннюю обшивку - помогите советом. Заранее благодарен!
Dmitry
Сообщение One » Сб, 22 дек 2007, 19:22
все там просто снимается, отверткой подковыриваешь вверх часть которая содержит кнопку стеклоподъемника, потом сдвигаешь оставшуюся верхнюю часть рукоятки вперед.
выкручиваешь большие болты с ручек, снизу четыре самореза, остальное все на пистонах держится.
One
Сообщение Dmitry » Вс, 23 дек 2007, 11:03
Ну вообщем те, кто высказывались что ручки дверей нельзя сменить без снятия обшивки дверей были не правы. Все четыре ручки заменил за 20 минут, проблем никаких, единственный нужный инструмент кроме отвёртки Т15 и ножа для подцепления заглушек - утконосы. Достаётся старая ручка, утконосом держится тросик, втулка (на конце тросика) вынимается из старой ручки и вставляется в новую, никаких усилий не прилагается. И новая ручка ставится на место.
6Y0837221B JNX - ручка открывания передней двери левая, хром/оникс
6Y0837222B JNX - ручка открывания передней двери правая, хром/оникс
6Y6839221B JNW - ручка открывания задней двери левая, хром/оникс
6Y6839222B JNW - ручка открывания задней двери правая, хром/оникс
Ручки обошлись мне у местного диллера по 500 рублей.
Подобрать ручки для другой машины (дорестайл, другие года выпуска) можно здесь http://shop.auto-z.ru/sh/main.asp?im=1&frm=587&mkt=7
Проблема с барахлившей дверью решилась прокруткой собачки замка, видимо была нестыковка. Всем спасибо за советы.
Задняя дверь за водителем только барахлит, ручку переставил, проверил, всё в порядке. Как только закрываю машину на сигналку - после снятия дверь ни снаружи ни изнутри не открывается, при чём ручка изнутри нормально работает, тросик ходит по всей длине. Хз с чем это может быть связано, придётся скорее всего обшивку с этой двери снимать...
Dmitry
Сообщение ___Yura » Пн, 13 окт 2008, 9:16
И так, год спустя ... :-)
Сегодня появился новый скрип.
Что выяснилось, уплотнитель двери начал скрипеть о железо этой самой двери. Если при закрытой двери пальцем приподнимать уплотнитель - звук точ в точ! И это при температуре +10 градусов, ибо зимой ничего не скрипело. Как лечить? ВД? но это до первого дождя. :-(
___Yura
Сообщение sergo » Пн, 13 окт 2008, 9:41
Может уплотнитель криво сидит? Или дверь косая?
Можно смазать вазелином или Platenclene PCL 100 - класная вещь. Смягчает резину.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение ___Yura » Пн, 13 окт 2008, 12:09
sergo писал(а):Может уплотнитель криво сидит? Или дверь косая?
Дверь сегодня посмотрю по зазорам. Но ранее не скрипело, значит не заводское. А с другой стороны - значит есть люфт. Либо дверь, либо кузов с уплотнителем. Но за 1,5 года и 37 тысяч двери не должны просесть. Мал еще пробег-то.
___Yura
