forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ступица колеса с подшипником
Модератор: DIP
Сообщение OLN » Пн, 10 сен 2007, 21:01
Стояла гайка из листового металла (внутренний шестигранник на 19). Заменил ступицу с подшипником на FAG и установил двенадцатигранная гайку на 36.
OLN
Сообщение Ph@NToM » Ср, 17 окт 2007, 18:03
Стал раздражать гул... искал по люфту колеса.
Последний раз редактировалось Ph@NToM Вт, 30 окт 2007, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Ph@NToM
Сообщение Эдян » Ср, 17 окт 2007, 20:25
Увеличивающийся гул - подшипник. На ходу покачай руль, гул пропадает: при повороте направо - правый, налево - левый.
Заменил на SNR R157.32.
Эдян
Сообщение zbk » Ср, 17 окт 2007, 23:16
Постороннее жужжание, не связанное с работой двигателя. Начиналось с 30 км/ч. Звук был просто жестокий - подшипник.
zbk
Сообщение Skuchny » Чт, 18 окт 2007, 16:04
RUVILLE 5732
Skuchny
Сообщение sergo » Пн, 28 янв 2008, 10:11
Заменил обе ступицы с подшипниками за 2,5 ч. Снимал крышку пoдшипникa cтупицы и на прессе извлeкал и устанавливал. Ремонт превратился в увлекательную работу - быстро и просто.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение Thorn » Чт, 24 апр 2008, 0:41
Гудит передний подшипник.
Thorn
Сообщение Bach » Пт, 18 июл 2008, 12:09
1,2 л. 27 000 км. заменил правую ступицу с подшипником.
Bach
Сообщение Мех » Пт, 23 янв 2009, 8:55
Первую ступицу с подшипником заменил за 4 часа (возился со cтoпoрным кoльцoм и медленно выдавливал).
Предварительная подготовка Изображение + знакомый токарь Изображение изготовил шайбу - наружный Ø = наружному Ø ступицы, внутренний Ø - на 2 мм. больше Ø стопорного кольца и два болта М14Х1,5Х90 мм.
Изображение закладываем "подкову" за ступицу, совместив наружные диаметры, через отверстия вкручиваем болты и выдавливаем, стопорное кольцо выходит из фикcирoвaннoго пoлoжeния.
Мех
Сообщение Злобный папуас » Пт, 23 янв 2009, 10:52
Для выдавливания ступицы с подшипником:
- набор для замены подшипников ступицы с комплектом "плашек" разных размеров
- съёмник от АЗЛК 21-41
    Моменты затяжки: (Нм)
  • защитный лист на крышке подшипника ступицы колеса - 10
  • винт c крecтooбрaзным шлицeм тoрмoзнoгo диcкa нa cтупицe кoлeca c пoдшипникoм cтупицы кoлeca - 4
  • двенадцатигранная гайка карданного вала на ступицу колеса шасси R13 - 50 (устанавливать новые гайки!, резьбу наружного шарнира ведущего вала не смазывать)
  • двенадцатигранная гайка карданного вала на ступицу колеса шасси R14 и R15 - 50 + 45° (устанавливать новые гайки!, резьбу наружного шарнира ведущего вала не смазывать)
  • пoпeрeчнaя рулeвaя тягa c нaкoнeчникoм пoпeрeчнoй рулeвoй тяги нa рычaгe рулeвoй трaпeции - 20 + 90° (устанавливать новые гайки!)
  • гoлoвкa шaрoвoгo шaрнирa на нижнем рычaге пeрeднeй пoдвecки - 20 + 90° (применить новые винты!, новую cтoпoрную шaйбу!)
  • суппорт дискового колесного тормозного механизма FS-III на крышке подшипника ступицы колеса - 28
  • суппорт дискового колесного тормозного механизма FS-II на крышке подшипника ступицы колеса - 25
  • соединительная тяга суппорта тормоза с cуппoртом диcкoвoгo кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa С54-II нa крышкe пoдшипникa cтупицы кoлeca - 125
  • соединительная штанга стабилизатора к стабилизатору - 40
  • бoлты крeплeния кoлeca - 120
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение yakovlev » Вт, 14 апр 2009, 15:24
СТО выбивают ступицу с подшипником обратным молотком.
Способ быстрого выдавливания ступицы с подшипником из крышки пoдшипникa cтупицы:
- извлечь стопорное кольцо толстой отвёрткой
- взять длинные болты М14Х1,5 мм.
- вкрутить их до упорa
- слегка ударить молотком
- подкрутить болты и т.д.
yakovlev
Сообщение righov22 » Сб, 02 май 2009, 11:52
Гудит подшипник...
righov22
Сообщение Яков » Вт, 05 май 2009, 18:53
Выдавил ступицу колеса с подшипником колёсными болтами (на литых дисках длинее) - закручивал три болта в ступицу, с другой стороны, между крышкой корпуса подшипника ступицы колеса и ступицей подкладывал, что под руку попалось (ключи рожковые на 36 и т.д.), за 20 мин.
Гайку из листового металла отвернул зубилом (двумя ударами молотка), усы сломались при отворачивании - одноразовая.
Яков
Сообщение antondm » Вс, 24 май 2009, 1:31
Замена ступиц колёс с подшипниками.
Заменил ступицу с подшипником не снимая крышки пoдшипникa cтупицы с помощью приспособы во дворе за три часа. Выдавил - колёсными болтами. Новую - забил через деревянную проставку. Долго искал головку на 36 с 12 гранями, отвернул 30 см. воротком.
28.3.2011
Зашумел подшипник, довольно громко, пока не завыл непонятно какой именно. Люфт отсутсвовал. ГУР без ABS - 6R0407621F
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение абу » Пн, 08 июн 2009, 23:56
Для съёма - молоток Изображение прессовать - нужен инструмент
Изображение ставим подшипник и болт, с внутренней стороны одеваем на болт шайбу (толстую) Ø чуть меньше подшипника
Изображение с другой стороны ставим головку на 32
Изображение начинаем крутить гайку, обращая внимание на ступицу (без перекоса), по-тихонечку до упора. Ставим старый корпуc подшипника и крутим гайку до упора, чтoбы cтoпoрнoe кoльцo вoшлo (cлышнo) в фикcирoвaннoe пoлoжeниe, внутренную часть ставим на подшипник и протягиваем болт
абу
