Octavia-A5 писал(а):спасибо Глум, а у тя случайно фотки этого ключика нет?
Mr.Tvister писал(а):Два вопросика по прочитанному:
1. Немного не понял почему цилиндр на переднем суппорте не надо утапливать перед установкой новых колодок?
2. Немаловажный вопрос, момент затажки направляющих пальцев суппорта. Контролировали момент при затяжке? Попутный вопрос для себя, какое значение момента затяжки должно быть для A5 и для RS в частности?
Капучино писал(а):попробуй просто поменяй колодки и все! а свист ли? может небольшой скрежет? (на склоне немного отпуская тормоз) если да то это норма.
Было дело, симптомы теже - свистели задние колодки при торможении на малой сокрости. Избавился от этой проблемы буквально на прошедших выходных простой заменой колодок! Это самый чудодейственный способMr.Tvister писал(а): Не скрежет, точно. Скрежет я знаю. Именно свист, причем при определенном усилии нажатия на педаль и только на малой скорости. Как раз в пробках донимает. У колодок 50% износ, менять немного жаба душит. Причем если менять, то целесообразно менять одновременно и левое и правое колео (перед/зад), при этом раскладе еще больше жаба душит
RS'kin писал(а):Было дело, симптомы теже - свистели задние колодки при торможении на малой сокрости. Избавился от этой проблемы буквально на прошедших выходных простой заменой колодок! Это самый чудодейственный способ
может кто-нибудь ответит на мой вопросик??? или какие вы посоветуете колодки и с какими пораметрами?Octavia-A5 писал(а):подойдут ли колодки Remsa 1031 00 (задние) и 063341 (передние) к октавии А5? И как вообще компания Remsa выпускает хорошие комплектующие?
Подойдут ли "ремсы" не знаю, но скажу по качеству колодок: они именно "ремса" у меня на ауди показывали самый большой пробег из неоригинала.....о чём это говорит? да по-моему это говорит лишь о их жёсткости, (новые диски стёрлись порядочно), позже я брал "лукас" - они по-мягче и соответственно меньше пробег, но меньше износ колодок . Теперь о главном: а зачем париться, если оригинал ходит прилично, вот например я поменял перед на 57 тык, а зад на 60. Пологаю это оптимально. Потому что производители могли бы сделать колодки, которые прошли бы и 150 тык, но менять их бы пришлось вместе с диском, т.к. он стёрся бы с колодками вместе....Octavia-A5 писал(а): может кто-нибудь ответит на мой вопросик??? или какие вы посоветуете колодки и с какими пораметрами?
Хмурый писал(а):Насчет Лукаса, ставил его на перед Фелиции. Не понравился, т.к. скрипучие оказались. Я придерживаюсь оригинала
