forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение spion30 » Пн, 28 янв 2019, 16:27
попал - это когда графиткой рабочую поверхность колодки и диска смазал от скрипа !!!!!!!! а так пока - это отличное качество стремиться к лучшему !!!!!! теория - мать практики = практика - отец ,просто женского рода :wink:
spion30
Сообщение kolayshkin » Пн, 28 янв 2019, 23:14
не, я понял, что пропаду там. Поняв в чем различие между смазками, и поняв, что буду себе брать, пока рещил сделать перерыв в изучении смазок, из составов и принципов действия. Просто понял, что пропаду там.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение spion30 » Вт, 29 янв 2019, 2:17
не пропадай !!!!!!! можно купить передние пальцы по цене смазки = остальное и мазать можно 3-х копеечной графиткой = нужно 10 гр на обе стороны - слишком много заморочек - все прощееееееее
spion30
Сообщение kolayshkin » Чт, 07 фев 2019, 1:14
И еще возник вопрос. А нужно ли какие-либо винты смазывать герметиком? Синим, если не ошибаюсь, который без нагревания можно раскрутить.
kolayshkin
Сообщение spion30 » Чт, 07 фев 2019, 10:50
обычно они в комплекте идут и уже смазаны = если повторно используете старый - то да - мазать синим - без фанатизма - если только замена колодок то откручивается один только болт направляющей
spion30
Сообщение stas141730 » Сб, 10 апр 2021, 13:02
что из недорогих колодок можно смело покупать, особенно на заднюю ось?
или брать только Brembo/Galfer/ATE/TRW?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение dimmon » Чт, 13 май 2021, 19:08
Я беру Brembo по кругу.
Есть косяк, немного поскрипывают при остановке авто в момент отката.
В остальном нареканий нет.
Неделю назад провели то передних тормозов. Чистка и смазка направляющих и скобы. Тормозить стало лучше, почти как на новой.
Попозже ещё сзади тоже сделаю.
dimmon
Сообщение мастер71 » Пт, 14 май 2021, 0:35
stas141730 писал(а):что из недорогих колодок можно смело покупать, особенно на заднюю ось?
Все перечисленное ,кроме TRW. Я за галфер и ате.
dimmon писал(а): Чистка и смазка направляющих и скобы...
Направляющие не смазываются https://www.drive2.ru/b/587377529451461170/
Александр Трушин Mастерская mastera71 http://mastera71.ru/ https://www.drive2.ru/users/mastera71/
мастер71
Сообщение LOYIS » Пт, 14 май 2021, 10:17
Galfer - ставил на перед год назад. До этого стояли АТЕ и Бош, по сравнению с которыми Galfer сильнее пылят. Эффективность торможения, субъективно одинаковая.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение dimmon » Пт, 14 май 2021, 14:44
Про передние направляющие не знал, спс что подсказал.
При разборе на самих направляющих было немного грязи, почистили и нанесли фирменную смазку для направляющих правда от тайоты.
Места посадки колодок почистили и смазали, окалины особенно на нижней части было много.
Теперь перед то задних тормозов сразу куплю необходимый ЗИП.
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 11 секунд:
А вообще у нас говорят, не помажешь, не поедешь. )))
dimmon
Сообщение stas141730 » Пт, 14 май 2021, 20:09
Резинки переднего суппорта п/н 11010154072 подойдут для комплектации с BSE (MPI)?
stas141730
Сообщение AHTOXA210 » Чт, 08 июн 2023, 13:52
Помогите разобраться в ситуации. Сменил задние колодки на Octavia a5 fl , 2012 г.в., поставил оригинал (JZW698451), теперь при движении возникает не приятный звук ширканья колодок о тормозной диск. В каталогах запчастей, по VIN фигурируют проставки-металлические скобки (ремкомплект торм.колодок), но по факту, из салона их там ни когда не стояло, авто в одних руках со дня покупки. До этого менялись задние колодки на ATE и с ними всё было нормально. Опять же без этих проставок. Ко всему, сегодня увидел такое же авто на парковке, заглянул, их тоже там нет. Может кто прояснит ситуацию. Тормозят то нормально, но наличие звука и нагрев тормозного диска говорит о не штатной работе узла.
AHTOXA210
Сообщение dimmon » Пт, 09 июн 2023, 15:06
На тормозном диске в наружной части рабочей поверхности есть места где колодка не прижимается? Те там где ржавчина на рабочей части диска?
И ещё вопрос, когда меняли колодки задние тормозные цилиндры вкручивали при его утоплении? Просто бывали случаи когда их с молотка забивали.
Тросик ручника натягивали во время или после замены?
dimmon
Сообщение LOYIS » Пт, 09 июн 2023, 15:58
У меня месяц назад перестали расторрмаживаться задние колеса. Колодки были в работе год. Сгорели, стали цвета красного кирпича. :cry: При вскрытии оказалось заклинили поршня супортов. Результат замена резинок, поршней и колодок. Хорошо хоть диски не повело.
LOYIS
Сообщение dimmon » Сб, 10 июн 2023, 12:26
Ещё может подклинивать тросик ручника, там только замена.
dimmon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
