GeR1man писал(а): Мне вот не нравится, что руль срезан сверху, а не снизу )
Потому что это стереотип С таким срезом очень удобно хватать руль "сверху". Снизу среза нет, так как хотелось сохранить оригинальную RS-кую спицу, с возможностью перетяжки её в кожу или без! И ещё: мне очень не хотелось (как и всегда в принципе ), чтобы руль смотрелся "экстремально". Этот руль нужно трогать/щупать/пользовать, чтобы понять, подходит он или нет. В реале, он смотрится немного иначе, чем на фото (так как я плохой фотограф )
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
Re: Hand made byChistyi: руль на Октавию с изменённой анатомией
GeR1man писал(а):
В отличие от других "кастомных" рулей, за дорого и не очень, "мои" рули сделаны литьём из полиуретана (резина, каучук). Не набором толщины шпаклёвкой, кусками резины, "сапожной" пенки и т.д., а именно литьём резины!! То есть, на металлическом каркасе (ободе) руля находится один цельный(монолитный) слой резины, который отслоить или разорвать не получится .
Да и по цене довольно демократично получается , особенно если заказывать без перетяжки в кожу (например если есть знакомый кожник или есть недорогое ателье поблизости).
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 31 секунду:
Немного в "тему интерьера", так как не хочется создавать новую тему и мусолить её там с подробными описаниями. Фотки будут позже с промежуточными результатами и окончательным.
Заморочился я с изменением подсветки в салоне... с диодами , конечно, печалька два дня уже убили на это. Что-то мне подсказывает, что ещё столько же времени, как минимум, убьём. А вся проблема в том, что нужно подобрать smd диоды разных размеров, разных пинов и "формфакторов", а главное - одинакового свечения((( . А с магнитолой (свинг) вообще беда, там какие-то хитрые диоды стоят, и при замене на другие белые - не светятся(( и торцевые диоды не могу найти... Короче в процессе и депрессии
