forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение muzjik » Ср, 09 май 2018, 0:09
народ а при заказе надо учитывать модель коробки :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: 1.8T сцепление
Сообщение FastForward » Чт, 10 май 2018, 10:17
В продолжение темы по выбору производителя запчастей для замены сцепления. Продаю тут уже давно новую корзину сцепления фирмы Sachs https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/korzina_stsepleniya_na_skoda_vw_audi_429921680 Недавно решил повнимательнее ее рассмотреть и вот, что я обнаружил:
Артикул Sachs 3082600506
На самой корзине выбито LuK
Может имеется ввиду, что эта корзина рассчитана на систему сцепления LuK?
1,8T AUM
FastForward
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Чт, 10 май 2018, 11:58
Да всё это одна шайка-лейка.
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение muzjik » Чт, 10 май 2018, 19:09
пересмотрел все варианты валео нет моей модели коробки :(
muzjik
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 11 май 2018, 9:10
muzjik писал(а):народ а при заказе надо учитывать модель коробки :)
нет
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение muzjik » Пт, 11 май 2018, 23:08
это вы точно знаете
muzjik
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пн, 14 май 2018, 10:56
muzjik, это вопрос был или утверждение? Если вопрос, то да - точно знаю. По собственному опыту. Сейчас стоит коробас от дизеля - EBF, а с завода стояла EGY.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение muzjik » Пн, 14 май 2018, 20:03
конечно вопрос
muzjik
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Вс, 20 май 2018, 23:04
У брата на дизеле стоит сцепление от 1.8. Правда, меняли вместе с маховиком.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение ToNik » Пн, 21 май 2018, 12:07
Актавиус писал(а):muzjik, это вопрос был или утверждение? Если вопрос, то да - точно знаю. По собственному опыту. Сейчас стоит коробас от дизеля - EBF, а с завода стояла EGY.
И как оно?
КПП переделанная или как есть? Двиг с чипом?
У меня коробка EGY (02J - ?) тоже... уже какая-то не та, что раньше :)
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Atom » Вт, 24 июл 2018, 11:45
все доброго дня, по ходу подходит время менять на моей ласточке сцепление, стоит пока еще родное , пробег 282 т.км, пока еще едет но при начале движения начинается небольшой как бы треск кк будто болты в пустом ведре гремят, судя по всему маховик, так вот подскажите что ставить оптимальнее, можно ли артикулы на оригиналы и что из альтернативы посоветуете, двигатель AUM 1,8Т
Atom
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Ср, 07 авг 2019, 13:02
Пробег 154тыс, заменил родную сцепу с двухмассом масховиком на дизельный одномасс б.у. маховик, сама сцепа теперь тоже от дизеля. У двухмасса был большой люфт, так что вариантов его оставить не было. Установка прошла без проблем. Педаль очень мягкая. Пока всё нормально.
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение mdm123 » Пн, 02 авг 2021, 14:10
Коллеги, кто менял в последнее время сцепу\маховик - что ставили, кроме оригинала нормальные запчасти есть еще ?
Спасибо!
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Чт, 05 авг 2021, 1:53
Мой ответ выше актуален. Б.у. маховик от пассата Б3 и сцепа от дизеля. Самый лучший вариант. Сейчас все так делают.
Одномассовый маховик б.у. от VW Passat B3 2Е (2.0) — VAG 037 105 273 C
Комплект дизельного сцепления (Диск, Корзина, Выжимной) — SACHS 3000332001
Скоба рычага привода сцепления — VAG 012141741
Комплект болтов крепления маховика — SACHS 3096005000
Болт для крепления корзины (6 шт.) — VAG N10101001 х6 шт
пружинка на вилку сцепления VAG 012141741
02J141719C — Вилка сцепления VAG VAG 02J 141 719 C
сальник Задняя крышка коленвала 81-90010-00 VICTOR REINZ
Последний раз редактировалось Meser Ср, 18 авг 2021, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Вс, 15 авг 2021, 17:44
mdm123 писал(а):Ккроме оригинала нормальные запчасти есть еще ?
одномассовый маховик от моторов других авто + SACHS 3000 384 001
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
либо 826317 ставить, встаёт болт-он, но первый вариант в два раза бюджетнее будет
Актавиус
