Mpower писал(а):Всем привет!
Решил сделать чип. Пробег 126 000км.
Двигатель в норме, при диагностике никаких проблем не выявлено.
Ситуация такая - на стоке, по логам все ок.
После чипа появляется детонация на 4500об/мин и растет до максимальных оборотов.
Топливный насос качает 2,6 бара, при пережатой обратке 5,5 бар.
В машине все сток.
Чип проверен не на одной машине. С моей что-то не так )
Подозрения на катализатор (еще родной) и на то, что не хватает насоса.
Какие есть мысли? Как наверняка узнать причину?
насос (должно быть больше 6), катушки
