Rogozinbop писал(а):Извиняюсь если такая тема уже была. Не подскажите кто уже менял комплект сцепления самостоятельно. Как до него добраться? В общем не большую инструкцию по замене.
Самостоятельно?! Без подъемника и траверсы для движка не выйдет-снимается весь подрамник с рычагами, а затем сдергивается кпп с раздаткой. На яме просто места не хватит это сделать, а после обратной установки нужен сход-развал. И не надо делать это на сервисе, который не занимается ВАГом и не имел опыта замены сцепления на 4*4, шансы того что накосячат довольно велики.
Советую заранее купить сальник коленвала и обговорить с сервисом возможность его замены, т.к нужен герметик поддона двигателя, т.к снимается поддон. Еще вилку сцепления надо иметь ввиду, если пробег большой.
Twin 2.0&290 germany horses.
