popow_sergei » Чт, 18 фев 2016, 16:22
>>>>А верхний болт втягивающего не на стартёр идёт часом?
нет, всё как положено, с акб идет + на втягивающее на верхний болт
потом ниже второй болт с перемычкой на стартер
>>>ЖП, на сколько я помню 3 мм, чаще всего продаются розового, красного и коричневого цвета. Если "горит" можно взять из оплётки "бытовой" эл проводки, 2,5 мм хватит
тот что стоит сейчас врядли до 0,5 дотянет, максимум 0,75, обычный электропровод как например
один из пучков в коробке с предохранителями
>>>Не нравятся китайские стартера и втягивающее, дорого "родное"? На необъятных просторах ФОРУМА была тема "умер стартер". Там описан способ установить 08-й стартер. Он примерно на 2,5 рубля дешевле и общедоступен. Это конечно колхоз, но Филимон от этого 9-й не станет.
про стартер от десятки уже всё прочитал, если придеться то поставим
но пока вроде родной жив, буду плясать по наименьшему сопротивлению
>>>А первое - реальный бред, потому как соединить между собой две силы +12 ни к чему не приведет...
вот и я подумал бред когда тесть обьяснял по телефону что сделать -
я не решился, когда тот приехал накинул и завел я засомневался в физике
говорит всегда так заводили на крайняк
>>> А если есть эффект, то что-то там круто перемудрено... Смысл втягивающего и ЖП в чем? При подаче +12 с замка зажигания через ЖП на втягивающее, происходит запитывание катушки внутри втягивающего и происходит ВТЯГИВАНИЕ (помимо бендикса) медной площадки, замыкающей изнутри контакты двух болтов на втягивающем - и происходит подача силового тока на двигатель стартера при уже успевшем выдвинуться бендиксе. То есть если не подать +12 конкретно на клемму втягивающего, а подать на болт, соединенный со стартером, то ВТЯГИВАНИЯ не произойдет.
это я понимаю, и именно по этому недоумеваю, вроде не чего не намудрено, обычный стартер и обычное реле. минус идет от двигателя по корпусу, плюс идет с акб на верхний болт
желтый провод с руля и на клему втягивающего реле.
>>>>Хотя сам стартер может закрутиться... Хотя при этом скорее всего вылетит проводка, потому как стартер работает в режиме КЗ и токи там до 80А
что скорее всего и произошло у меня вчера(хотя машина бы завелась если бы подгазовал),
>>>Так что попытка запустить стертер одним ЖП приведет к выгоранию чего-нить адназначна... с дымом и прочей хренью...
так и было, где по логике слабое место? где должно было перегореть?
>>>>ЗЫ... мысль... А вот если у вас замыкание ЖП на болт приводит к запуску движка, то може У ВАС БЕНДИКС ВСЕ ВРЕМЯ ВЫДВИНУТ???
нет, если замкнуть просто два болта стартер работает в холостую
