Спс,
странно что колодки одинаковые, диск-то больше.
И если они одинаковые, то можно в принципе любые брать получается (шкода или тигуан - пофиг)?
mikola писал(а):Прочитал всю тему так и не понял встанут ли тормозные диски 312мм. от RS-ки под диски R16?!
Shav68 писал(а):Подскажите задние суппорта для 272 и 282 дисков одинаковые? Менять надо будет только скобы или вместе с суппортами?
avtpdm писал(а):лучше через ETKA
TMBEF61Z8B20936xx
рс-очный VIN
Перед
1K0615301AA диск
3C0698151C колодки
1K0-615-123-M суппорт лев
1K0-615-124-M суппорт прав
5N0615125A Cуппорт тормозного механизма(скоба)
Задние
1K0615601AA диски
5K0615423A суппорт лев.
5K0615424A суппорт прав
5K0698451 колодки
5K0615425A скоба лев
5K0615426A скоба прав
TiMaShev писал(а):1. Допустимо ли оставить штатные суппорты?
TiMaShev писал(а):2. ВОПРОС - крепеж(болты) для установки требуется новые или старые подойдут?
TiMaShev писал(а):3. колодки с датчиком износа - штатные от Скаута подойдут или нужны обязательно от РС?
TiMaShev писал(а):4. грязезащитный диск от РС, стоимость 600-700р, проще взять новый чем старый гнуть?
TiMaShev писал(а):5. Перенастройка ПО - Обязательно?
Желательно.[/quote]Alexandr1975 писал(а):5. НЕТ!
Андрей И писал(а):Желательно.Alexandr1975 писал(а):5. НЕТ!
Alexandr1975 писал(а):На них есть датчик износа?Мне сказали,что нет,хотя могли ввести в заблуждение(не нужно делать перемычку,хотя это не сильно напрягает) и попалась при выборе колодок на глаза вот такая занятная табличка:
По ней как-то не хорошо стыкуется DS2500,поэтому возможно DS Performance будет лучшим выбором,я их и выбрал собственно,информация частично взята мной http://www.amk-center.ru/katalog-kologki/katalog-ferodo.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_22.tpl&category_id=16992&product_id=1858,особенно про обкатку колодок ferodo.
