forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Re: Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение anders55 » Ср, 01 апр 2015, 16:02
Спасибо первопроходцам, информация помогла - поставил себе(правда не на шкоду) автопарковку! http://www.drive2.ru/l/6088693/
Вот бы сделать, чтоб передний парк автоматом включался, а не только с кнопки...
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение priZrak » Чт, 30 апр 2015, 10:10
anders55 писал(а):Спасибо первопроходцам, информация помогла - поставил себе(правда не на шкоду) автопарковку! http://www.drive2.ru/l/6088693/
накой он тебе при обычном начале движения, когда не нужен?
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Zalamann » Пн, 04 май 2015, 10:14
Всем пользователям форума привет!
Блок управления PLA 2.0 под номером 3AA919475L или 3AA919475D тоже может быть? А то что-т почитал тему и в размышлении.
Спасибо.
Zalamann
Сообщение Vint999 » Вт, 05 май 2015, 22:45
Подскажите для пла 2,0 вы задние боковые датчики какие ставите обычные или как спереди боковые?
Спасибо
Vint999
Сообщение priZrak » Ср, 06 май 2015, 10:40
Vint999 писал(а):Подскажите для пла 2,0 вы задние боковые датчики какие ставите обычные или как спереди боковые?
Спасибо
А у тебя какая машина, для начала? Skoda A5FL - обычные, обычный кронштейны.
priZrak
Сообщение Vint999 » Ср, 06 май 2015, 10:52
Спасибо
superb. просто где то в теме читал, что кто то ставил туда как спереди боковые, а вот в этке на цц там обычные стоят. Вот и решил спросить у установивших)
Vint999
Сообщение priZrak » Ср, 13 май 2015, 9:45
передние боковые - основные особые.... все время контролируют и ищут пространство для парковки до 4.5 метров...
priZrak
Сообщение Vint999 » Чт, 14 май 2015, 10:47
priZrak писал(а):передние боковые - основные особые.... все время контролируют и ищут пространство для парковки до 4.5 метров...
Спасибо.
И последний вопрос кто чем дырки сверлит? спереди у меня получается дырка на 27, сзади на 18
Vint999
Сообщение priZrak » Пт, 15 май 2015, 1:09
оригинальный дырокол.....
передние боковые - коническое сверло...
priZrak
Сообщение dion » Чт, 23 июл 2015, 22:16
Подскажите, заказывал блок с буквой L, а прислали в итоге 3AA 919 475 H. На сколько это плохо и есть ли смысл заморачиваться с заменой? Будет ли работать динамический парктроник сбоку?
dion
Сообщение Inimon » Сб, 25 июл 2015, 22:00
dion писал(а):Подскажите, заказывал блок с буквой L, а прислали в итоге 3AA 919 475 H. На сколько это плохо и есть ли смысл заморачиваться с заменой? Будет ли работать динамический парктроник сбоку?
На 22-ой странице писали что M или L. У четырех блоков 3AA919475 L/M/T/S железо одинаковое H06, различаются прошивками. Посмотри какое у тебя железо; скорее всего менять.
Сегодня мой блок 3AA919475M поставил очередной рекорд: запихал в место +57см(!). Получилось +17см спереди и 40 сзади.
Фото ниже
отображение на MAXIdot расстояния от парктроников в сантиметрах появилось благодоря установке FIS+ advanced. Фото сделал уже после выключения PLA
Inimon
Сообщение dion » Вс, 26 июл 2015, 11:44
Железо таки H06. Т.е. должно решиться перепрошивкой. Спасибо!
dion
Сообщение Dimbi4 » Вт, 25 авг 2015, 13:52
Друзья, доброго дня!
Задумался об установке сего девайса. Перед зад парктроны есть.
ESP 379 BJ.
В 17 байте активировал нулевой бит, вылезла ошибка нет связи c парк ассист. После залез в 18 байт активировал 4 и 6 бит появились еще 2 про датчики ABS, но еще вылезли 2 ошибки;
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 3T0 907 115 M HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Кодировка: 0103000C19070160
Код мастерской: WSC 73430 790 00098
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
2 Найдены неисправности:
053271 - Блок управления ABS, опросить память неисправностей
U1017 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 58.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 11.938 V
U1017 - 007 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100111
Частота появления ошибки: 1
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 58.0°C
Температура: 45.0°C
Готовность: 1110 0101
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер блока управления: 1K0 909 144 P
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00848 935 101094
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 143
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.00 V
DD
Температура: 32.0°C
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
Просто в описании по установке о подобных ошибках речи не было, сказано лишь о трех. Внедрить PLA2,0 получится али нет?
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение priZrak » Вт, 25 авг 2015, 14:03
накой ты ошибки других блоков пишешь? пиши espшный только...
Ругань от приборки была (3 пииипа)?
Никто не писал, что будут ТОЛЬКО указанные ошибки, смысл в том, чтобы они БЫЛИ)
priZrak
Сообщение Dimbi4 » Вт, 25 авг 2015, 14:15
Ругань была))).
Ну так на всяк случай
Dimbi4
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
