Dog85 писал(а):Ребята, кто сталкивался с проблемой? При выключении зажигания стала выключаться магнитола и сразу срабатывает сигнал о невыключенных габаритах, когда ночь. Натягиваешь ключ немного на себя, все работает, как и должно быть! В чем может быть причина? и каковы последствия?
Спасибо мил человек ) А то самого уже задолбала данная проблема )genka_e28 писал(а): Читай тут, это оно - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=39199&highlight=doors+open
Да, и потом ошибочки по рулевой колонке необходимо подтереть ВАГ комом либо на СТО.
Таже проблема, и то же октавия 11 года 1,6mpi, сижу мучаю пока не отпустит ключ. Что за фигня?131ili писал(а): Заклинило замок зажигания во включенном состоянии, то есть не могу заглушить двигатель и вытащить соответственно ключ....
alexfromdmitrov писал(а):Помогите пжста. Сломался замок зажигания. ключ вынул, машина заглхохла. Но при вынимании ключа не было характерного отщёлкивания. Теперь ключ вставляю, но он не поворачивается (поворачивается на 2-3 градуса) и рулевая колонка нестопорится при вращении, замок не работает. залил ВД, но не помогает... что может быть? Запасной ключ совал - тоже самое.
alexiv писал(а):
AVG писал(а):Заклинило замок зажигания во включенном состоянии, то есть не могу заглушить двигатель и вытащить соответственно ключ.
Началось и у меня такое.Смазал ключ солидолом, пока помогает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
