Приветствую форумчан.
Фабиа 2003 АКПП BBY 1.4, пробег 178ткм.
На холодную гуд, стартанули, погрелись, поехали.
После прогрева до рабочей температуры - все норм. Далее через некоторое время начинает мигать Масленка, и три раза срабатывает зуммер. При этом "слышно" цоканье клапанов если машина двигается под нагрузкой. Замечено что один рз пикнуло 3 раза, поморгала масленка 5 секунд, и отключилась. В другой раз моргала дольше. При этом что важно - претензий к двигателю нет, тянет нормально.
Останавливаюсь, смотрю - уровень в норме, еду далее. После остывания (пока ходили по магазину) во время поездки домой тоже самое - после прогрева до рабочей температуры снова три раза зуммер и мигающая лейка-масленка (красная,т.к. желтой у меня нет) и снова слышны цокания клапанов под нагрузкой.
Вопрос - у кого было? Чем лечилось?
Догадки тоже интересны, но перечитав тему понял - датчик давления масла скорей всего рабочий, попробую масло залить 10W40. Механических измерений пока не производил, на этой неделе обязательно будет сделано.
