forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Редуктор заднего моста
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) модификации Скаут (Scout).
Сообщение mag319 » Вт, 01 июл 2014, 19:42
Здравствуйте.
Появился гул в районе заднего моста, на сто сказали правый задний ступичный подшипник, сам вывешивал все колеса ни чего подозрительного не увидел и не услышал. А вот когда залез под машину, левый флянец который стоит в редукторе и к которому прикручивается приводной вал, имеет свободный ход вверх вниз прим. 1,0 - 1,5 мм, правый стоит мертво. Возможен ли гул из-за этого, (масло в редукторе есть). Если правильно понимаю в корпусе редуктора должен стоять подшипник, может ему кранты. На Экзисте запчастей по редуктору нет.
Или попробовать как советовали на сто, заменить сначала ступичный.
mag319
Re: Редуктор заднего моста
Сообщение Mir413 » Ср, 02 июл 2014, 17:23
Ступичный менять просто так не выяснив причины? Ну если по гарантии то это да. Интересно что вы выясните, сам то я всё в сборе по гарантии поменял http://www.drive2.ru/l/2098803/
Mir413
Сообщение mag319 » Ср, 02 июл 2014, 17:51
Машинка 2007 года пробег 87тыс.км.(гарантии нет), редуктор стоит порядка 200тыс.руб.. Гул идет и под нагрузкой и без. Просто интересно фланец может ли так шевелиться.
mag319
Сообщение spitfire » Ср, 02 июл 2014, 20:08
гул постоянный?
Или на определённой скорости только?
чудо свершилось! Был ... Scout 1.8 А5FL.
spitfire
Сообщение mag319 » Чт, 03 июл 2014, 5:44
Гул не постоянный, до 60 тишина, выше 140 тоже вроде как не слышно.
mag319
Сообщение Mir413 » Пт, 04 июл 2014, 19:50
mag319 писал(а):Гул не постоянный, до 60 тишина, выше 140 тоже вроде как не слышно.
знакомая фигня ))) начиналось 80-100, потом диапазон расширялся ...
Mir413
Сообщение mag319 » Пт, 04 июл 2014, 20:01
Ребята, кому не трудно. Пожалуйста посмотрите у себя на редукторе, как ведут себя валы, мертво сидят или есть радиальный ход.
Диапазон расширился уже воет и при 40.
mag319
Сообщение shubin81 » Вт, 08 июл 2014, 23:05
нда...поглядел каталоги - видимо "главная передача" идет всборе. тоже касается углового редуктора на мкпп судя по всему. печально - хотя эти железяки должны 200-300ккм проезжать как нефиг делать при условии качественного железа/своевременного обслуживания - но малоли что...там же полно всякой ерунды типа сальников колец и т.д.
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
для ауди a3 и тт есть некоторые запчастюльки, но гп в каталогах все равно нет
shubin81
Сообщение mag319 » Ср, 09 июл 2014, 3:31
Обошлось, поменял вчера правую ступицу и тишина (брал дубль за 4тыр).
mag319
Сообщение logout » Чт, 24 июл 2014, 13:58
mag319 писал(а):Обошлось, поменял вчера правую ступицу и тишина (брал дубль за 4тыр).
а что, гул при левом повороте усиливался, а при правом уменьшался? если правый ступичный, то так и должно быть
logout
Сообщение mag319 » Сб, 26 июл 2014, 18:15
Как бы разницы, при поворотах, по звуку не замечал, мож самую малость. Но результат после замены положительный.
mag319
Сообщение axwell1987 » Чт, 18 май 2017, 20:18
Здравствуйте! Похожая проблема! шум в заднем редукторе при скорости более 40 км/ч. Ноо..только при снижении скорости...при разгоне и движении с постоянной скоростью всё отлично. Независимо, двигателем тормозишь или педалью...после поднятия авто на сервисе и разгона до 100 км/ч...далее на передаче при отпускании педали газа слышен шум в правой его части(со стороны пассажира). Проблема эта ещё с осени...грешил на резину зимнюю...а оказалось всё серьезнее....
Масло в редукторе есть....была замена на Castrol 15000 км назад. Везде пишут что редуктор при наличии масла неубиваемый! кто-то где-то на подушку грешил! подскажите может кто-нибудь сталкивался с проблемой такой??? Авто Golf IV 2.8., 4motion...система полного привода такая же как на Октавии...
axwell1987
Сообщение Mir413 » Сб, 20 май 2017, 11:19
Чую надо разбирать и смотреть, тем более чётко локализовали место. Вам сейчас много что могут предположить, закончится всё равно разбором. Я бы начал с подшипника, возможно привод и уж в заключении залез в редуктор.
Mir413
Сообщение axwell1987 » Ср, 24 май 2017, 18:24
как оказалось шум в центральной его части....не справа..как послышалось ранее))
где то в районе соединения редуктора с муфтой Haldex!
Попробовал отключить систему полного привода(путем вытаскивания предохранителя)....шум пропадает!
axwell1987
Сообщение DIMITRIO » Чт, 25 май 2017, 9:13
Шум скорее всего в главной паре или её подшипниках. Гул у вас при торможении двигателем, то есть при обратной нагрузке на главную пару. Вытащив предохранитель, вы главную пару не сможете нагрузить, т.к. она отсоединена от трансмиссии, поэтому и шума нет, Халдекс тут ни при чем. Нужно обращаться к тем, кто ремонтирует редукторы.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: pettash и гости: 0
