Ooze писал(а):Как добиться того, чтобы климат тянул воздух с улицы и не подогревал его и не охлаждал? Выключаю кондер - дует из сопел горячий воздух. А я просто хочу уличный, температура которого в данный момент времени меня устраивает.
aptester писал(а):Коллеги, приветствую.
Sergio_on писал(а):Такая же фигня. Заведенная машина с включенным кондиционером, жму на газульку, вместе с шумом двигателя появляется какой-то завывающий звук, отключаю кондей, жму на газульку - завывающего звука нет. Тоже самое в движении, при отключенном кондее все нормально, включаю кондей, начинаю разгоняться вой появляется, особенно хорошо слышно при разгоне на 1 и 2 передаче. В общем его слышно только при разгоне на 1, 2 передачах и на холостых при нажатии на газ. Помогите пожалуйста разобраться. Вердикт: eхать к ОД на осмотр.
