forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Re: Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Сообщение vasger77 » Чт, 05 дек 2013, 8:14
HuKTo писал(а):
s.v.makarov писал(а): Заменил комбинацию на Yeti, поставил с MAXIDOT у ОД. Все работает, но в меню "Настройки" не отображаются меню "Комфорт" и "Свет". Подскажите что делать? Возможно кодировку панели изменить надо или прописать ее?
В 9-м блоке в 17-м байте поставил галочку напротив "Мульти Функтион. Дисплей актив" и вуаля менюшки появились :)
Пишу на память с номером бита могу ошибаться.
Эта информация верная? На Октавии отсутствуют данные группы меню. Куда копать?
Для октавии 9 блок 9 байт 3 (вроде бы) бит ставим галочку ( "Вася" расшифровывает это бит как "Управление макстдотом по протоколу..."). Вчера сидел ковырял. Кое-как нашёл, включил и всё появилось.
1.8 DSG Style Elegance+ Pure white
vasger77
Сообщение sergafan » Вт, 31 дек 2013, 16:40
Здравствуйте! Всех с наступающим Новыми Годом!..
При неудачном монтаже лопнуло стекло панели приборов , в связи с этим решено поменять обычную панель на MaxiDot . Подскажите пожалуйста номер панели с MaxiDot которая подайдёт на мой автомобиль . Skoda Octavia A5 FL , г.в. 2011, 5 МКПП , двигатель 1,6 , комплектация Ambition + пакет WR2 , VIN : XW8CA41Z5BK260095 .
Заранее Спасибо .
sergafan
Сообщение nk-pasha » Ср, 01 янв 2014, 20:19
Лучше всего ставить 1Z0920843Q.
nk-pasha
Сообщение sergafan » Ср, 01 янв 2014, 20:57
nk-pasha писал(а):Лучше всего ставить 1Z0920843Q.
Спасибо! :)
sergafan
Сообщение maveric_den » Пн, 06 янв 2014, 13:41
sergafan писал(а):Здравствуйте! Всех с наступающим Новыми Годом!..
Заранее Спасибо .
Насколько я знаю, у стекла панели тоже есть номер, необязательно менять всю панель.
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Sprutolog » Чт, 03 апр 2014, 13:30
maveric_den писал(а): Насколько я знаю, у стекла панели тоже есть номер, необязательно менять всю панель.
1Z0919137B = 2377 руб
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение tussser » Вт, 15 апр 2014, 14:44
подскажите 1Z0920843B подойдёт на а5фл 12гв?
поддерживает ли навигацию от амундсен+
и подойдёт-ли стекло от моей обычной с бк
спасибо заранее
tussser
Сообщение -SerB- » Вс, 11 май 2014, 5:28
А у нас (Иркутск) ОД наотрез отказался менять приборку, мотивируя тем, что у них используется только дилерский сканер )) и вообще - приборка с максидот на мою машину (1,6 MPI Ambient) не подойдет.
Все мои доводы, что народ уже устанавливал и для этого как раз только он и нужен - дилерский сканер, не воспринимались. Не знаю, что теперь и делать. Ехать в Красноярск?
-SerB-
Сообщение -SerB- » Вт, 13 май 2014, 7:46
Заехал в Фольксовский центр, поговорил с диагностом. Он сказал, что в принципе проблем с заменой приборки не видит, но вот только сканер у него заточен под VW и Audi. Опасается, что онлайн-сервис ВАГа не даст активировать приборку с кодом доступа его сканера. По мелочи он на Шкодах делал активации, а вот с приборкой не сталкивался. Боится, что машина может помереть на операционном столе. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где это можно узнать? Надо ли сливать информацию со старой приборки и заливать ее в новую? Или сразу ставится новая и прописываются все опции с нуля? Заранее благодарен
-SerB-
Сообщение Zivert » Вт, 13 май 2014, 8:06
не умрет машина, но и приборку заменить не получится с фольцовским паролем. Проще всего сливать все со старой иначе дикий гемор вручную выставлять сервис интервалы и прочую ересь.
Если приборку ставите БУ то прописывать только вас пс, ОДИС бу приборку прописать не сможет
Zivert
Сообщение -SerB- » Вт, 13 май 2014, 17:46
Приборка новая. Что такое ОДИС? Бу прописать не сможет, а новую сможет? Или все равно нужен Шкодовский пароль дилерского сканера?
-SerB-
Сообщение Zivert » Ср, 14 май 2014, 21:10
Одис - свежая дилерская прога, вас - старая как говно мамонта, в новой возможность прописки БУ приборок отсутствует, а в старой имеется. Сам столкнулся при прописке: http://www.drive2.ru/l/3498068/
и той и той проге нужен шкодовский пароль, с фв паролем приборку прописать как я знаю не получится (у меня со шкодовским на гольф ключи не прописались)
Zivert
Сообщение -SerB- » Чт, 15 май 2014, 4:24
Спасибо за разъяснения. Все более-менее понятно. )) Куда же теперь подаваться с приборкой?... (((
-SerB-
Сообщение Novi4ek » Вс, 08 июн 2014, 18:10
доброго времени суток!
может подскажите, нужна панелька МаксиДот. предлагают 1Z0 920 843 H , но слышал что мне нужна 1Z0 920 843 Q, в чем у них разница? я так понимаю 1Z0 920 843H выполняет функции MFD(цветной экран,с множеством функционала для подключения и отключения функций авто без ВАСИ ДИАГНОСТА)? авто 2012,а5,двиг. 1,6 BSE. амбишен+2 пакет.
заранее спасибо за ответ. извини если что не догоняю.
Novi4ek
Сообщение -SerB- » Вт, 10 июн 2014, 2:33
Собрался ехать в Челябинск. Кто нибудь менял у Красноярских, Новосибирских, Омских или Челябинских дилеров обычную приборку на максидот?
-SerB-
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
