forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
Сообщение N_A » Вт, 29 окт 2013, 15:12
Важно!
Уважаемые форумчане!
Данный список функций подходит только для машин, построенных на MQB платформе - Skoda A7 / Golf VII
Итак наконец то я решил создать тему со списком всего того, что можно и доступно для платформы MQB
Пока что осознанной структуры оформления списка функций в голове нет, но думаю она появится по мере их добавления :)
Ну что приступим :)
Приборная панель
1.Тест стрелок всеми любимый :)
2. Место в баке (не на всех машинах активирован с завода)
3. Отключение оповещения о не пристегнутом ремне безопасности (отключается и зуммер и индикация)
Блок бортовой сети
1. Количество "комфортных морганий" поворотником
2. Всеми любимая вторая задняя противотуманная фара :)
3. Отключение передних габаритов (при этом функция "парковочный свет", и дневных ходовых огней сохраняется) - для простых галогеновых фар.
4. Функция "Corner" через ПТФ + габариты, а не через ближний свет
5. Функция комфортного закрытия стекол и люка при дожде
Общее для блока бортовой сети - в принципе параметрирование световой конфигурации на A7 делается намного проще нежели на платформе А5
Блок климатической установки
1. Память "мощности" подогрева водительского и пассажирского сидений
Даже и не знаю к какому блоку соотнести - нужно везде помаленьку прокодировать :)
Так что наверно функция комфорта - "опциональное" опускание правого зеркала при включении задней передачи
"Опциональное" - потому что зеркало опускается на стандартное заданное в еeprom блоке положение, а не на то которое вы настроили. Соответствующий пункт меню в "электронике информирования" - она же магнитола так же появляется и дает возможность его активировать
Что касается прошивок
На текущий момент ровно как и для платформы А5 есть возможность менять мощностные характеристики рулевой рейки - по русски говоря менять настройки рулевого управления на скажем все ту же от RS
Лично мое отношение к таким манипуляциям негативное - потому как мощностные характеристики пишутся не зря и в основу каждой характеристики заложены особенности подвески. Но это как говорится дело каждого - не забывайте что отныне многорычажка стоит только на 1.8 ТСI :)
Собственно пока все.
N_A
Re: Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
Сообщение Terminator » Вт, 29 окт 2013, 22:33
Можно ли включить XDS?
режим выбора спорт\еко\ручной?
Ассистент усталости водителя?
контроль давления в шинах?
Замена болеро на коламбус?
Загрузка пробок в коламбус по средством блютус-3G?
P.S. Есть vas5054&ODIS engineering. AmmyAdmin так же установлен. Интернет - 3G. Так же есть возможность онлайн кодирования у официалов.
P.S.S Платные услуги не оказываю.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение N_A » Чт, 31 окт 2013, 12:11
помимо лейблов нужно еще и коды доступа к блокам знать
N_A
Сообщение MegaSUB » Чт, 31 окт 2013, 13:53
Коды доступа все есть при просмотре FARом.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение N_A » Пн, 18 ноя 2013, 10:12
чтобы заработала 2я противотуманка, надо к ней провода тянуть?
ничего никуда тянуть не надо, все протянуто да вас на заводе :)
N_A
Сообщение N_A » Сб, 23 ноя 2013, 0:33
night_SHIFT писал(а):
N_A писал(а):Пишите "хотелки", буду пробовать активировать :)
Возможно ли на обычных, не LED задних фонарях, активировать включение задних ПТФ вместе со стоп-сигналами.
Сейчас это выглядит так:
А хочется чтобы выглядело так:
Да возможно - проверено и на обычных "лампочных" и на "LED"
к описанным в первом посте функциям форумчанину было активировано:
- отключение дневного света при затянутом ручном тормозе
- работа ламп дневного света только в режиме "Auto"
- использование в качестве дневного света ПТФ (основные лампы дневного света были деактивированы)
- функция Comming/Leaving Home - переведена с ламп ближнего света на ПТФ
- активирован Corner через ПТФ
N_A
Сообщение N_A » Вс, 24 ноя 2013, 19:01
А XDS кодировать в том же месте где и у МК60ЕС1?
МК60ЕС1 - кодировка 18 байт
MK100 - кодировка 30 байт
сами подумайте - в том же месте, или не в том же :)
в дополнении забыл написать
на машинах без штатной сигнализации только с ЦЗ - есть возможность активировать звуковое подтверждение через клаксон при комфортном открытии/закрытии
N_A
Сообщение night_SHIFT » Чт, 28 ноя 2013, 14:05
MaoSan писал(а):Не там ищешь..., см. - в кодировании ПП.
Спасибо, разобрался. С помощью Васи с четырехзначным серийным номером и версией программы 12.10.08R удалось сделать следующее:
1. Отключение сигнала и индикации не пристегнутого ремня.
2. Тест стрелок.
3. Оставшееся место в баке (врет нещадно, на приборке показывало остаток 10л, а до щелчка удалось залить 18л и после щелчка еще 7л, т.е. в бак влезло 25л).
4. Индикация скорости работы вентилятора климата в автоматическом режиме.
Во все остальные блоки не пускает в адаптацию, а длинное кодирование страшно ковырять без описания функций.
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Re: А7 и Вася
Сообщение zf210 » Сб, 30 ноя 2013, 22:25
Вот что немцы смогли сделать "васей": http://translate.googleusercontent.com/ ... VVEm7HIdlA
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение Alexey123 » Вт, 17 дек 2013, 21:31
Всем привет, имеется VAS5054a + ODIS 1.2.0.
Не могу сменить режим работы усилителя руля через адаптацию 44-го блока. По умолчанию стоит - клавиша выбора профиля режима езды, которую не ставыят для РФ.
Также возможны комфорт, динамик, автомат.
При применении изменений требует регистрацию (логин + пароль).
Кто знает как победить?
Остальное поддается: 2-я ПТФ, опускание зеркала, память подогрева сидений и т.д.
Буду рад комментариям.
Alexey123
Сообщение NailMRN » Вт, 24 дек 2013, 18:20
а возможно активировать bluetooth на Bolero ? а то диагносты у дилеров не могут адекватно сказать есть ли он уже и включаеться он программным способом или же аппаратным и нужно приобретать доп.блок.
NailMRN
Сообщение zien » Вс, 05 янв 2014, 23:12
Проверка степени заряда акку.
Активируется в адаптации приборки шнурком.
На приборке отображается при выключенном зажигании и удержании кнопки на приборке несколько секунд:
Автоматическое закрывание окон при дожде.
09 блок, ввести логин 31347
в каналах адаптации:
15 - активация или деактивация функции
16 - тип функции, ввести постоянная
28 - активация меню управления функции:
Активация функции Coming/Leaving Home через ПТФ:
09 блок, тот же логин, адаптация:
Настройка чувствительности ХДС:
Деактивация функции старт-стоп:
делается через адаптации в гатевее.
выставляется пределы внешней температуры 50 град, при которой функция не работает.
Активация авторециркуляции:
в 4 байте прописать 10.
после этого появится меню отключения на магнитолле.
LED подсветка номера без обманок:
09 блок, логин, 1 канал в адаптации поставить 43, в 6 - 127.
zien
Сообщение Terminator » Пн, 06 янв 2014, 19:59
А как активировать xds? Или как при помощи Болеро менять режим вождения(спорт, эко, норма и др.)?
Terminator
Сообщение Пастух » Вт, 07 янв 2014, 10:43
у кого октавия А7 всем известно, что радио плохо ловит сигнал (Болеро) - дилер сказал что через кабель возможно включить усилитель сигнала радио,может кто нидь попробует у кого кабель есть?
Пастух
Сообщение zien » Вт, 07 янв 2014, 14:16
Скорее всего это решается апдейтом прошики магнитоллы.
Машина на гарантии - трясти официалов.
zien
