Да, левый.Понял так что накрылся левый?
Меняй оба, второй на подходе,это конструктивно заложено.Вообще странно, что передние первыми умерли,обычно задние кончаются раньше.CANEK197628 писал(а):Парни как правильно определить какой менять. Гул идет спереди справа, руля влево-гул пропадает,руля вправо-гул усиливается.Понял так что накрылся левый? ...
3 Отверстия шли до определенного года, их быстро сняли. Потом пошли 4 отверстия и была еще замена с 1Т0*** *** на 1К0 *** ***.CANEK197628 писал(а): ...Кстати ступицы оказывается есть двух видов, трех дырые и четырех,по отверстиям крепления к кулаку,поэтому внимательней при заказе.
Vinny-Pyx писал(а):Интересует нужно ли менять магнитное кольцо со старой на новую ступицу, чтобы не было ошибки ABS? Куплена ступица SNR R154.61.
Octavia A5 FL 1.4 TSI 2009
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
