forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ребят, помогите, не бросайте!
Форум о тюнинге ходовой части автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение goda777 » Сб, 06 апр 2013, 11:36
Всем привет! Помогите человеку, всю голову уже сломал! Проблема вот в чем: купил пружины -30мм эйбах, собираюсь занизить октаху, ставить буду на стандартные аммортизаторы, и есть у меня еще литье на 18 дюймов, 234/40R18. Так вот, на стандартной подвеске с ППД резина нигде ничего не трет, не задевает, а вот не лоханусь ли я после занижения??? очень волнуюсь что будет тереть и особенно передние будут задевать арки под прямым углом, поскольку вылет чуть больше чем сток от RS. Еще интересно, если будет задевать переднюю арку, то может развал загнать в минус чтоб колеса домиком стояли? как это отразится на поведении машины и на надежности всей системы в целом? Может у кого опыт есть или какие то толковые мысли, ПОМОГИТЕ:)
P.S. Точные размеры литья напишу чуть позже, когда переобувался забыл посмотреть:( придется снова снимать
goda777
Re: Ребят, помогите, не бросайте!
Сообщение goda777 » Сб, 06 апр 2013, 23:32
8 x 18 5 * 112 ET41 DIA57.1 параметры дисков, фото завтра выложу
goda777
Сообщение gegelov » Вс, 07 апр 2013, 1:00
Для интернетпримерки все таки потребуется ширина и вылет диска
gegelov
Сообщение VooDooZP » Вс, 07 апр 2013, 11:31
goda777 писал(а):8 x 18 5 * 112 ET41 DIA57.1 параметры дисков, фото завтра выложу
Тут только если у кого такое же стоит скажет, уж очень близко к крыльям они будут. Скорее всего задевать будут задние, чем передние.
У меня зима 18х8 235/40 ЕТ40 на эйбахах и сток амортах ничего не задевает, но лето шире всегда и тут уже вопрос.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение goda777 » Вс, 07 апр 2013, 11:59
в том то и дело что зад не задевает, проводил испытания, посадил назад троих упитанных человеков и ничего нигде не шоркало. А по морде там вообще ничего не ясно. Если смотреть сверху под прямым углом то колесо так и норовит в крыло уперется если занизить. Я по этому поводу и переживаю. Думал развалом отрицательным если что исправить, дык не делают вроде как нигде:(
goda777
Сообщение gegelov » Вс, 07 апр 2013, 14:10
С задом можно будет решить, развал -2
Подпилить/загнуть развальцовку технологическую бампера(возле стыка с крылом)
Контакта с крылом не будет при таких параметрах и живых аммортизаторах
Перед возможно будет задевать о кромку крыла при резком повороте и торможении одновременно(внешнее к повороту колесо), там развалом особо не поиграешь
Если есть возможность, то 225/40 во избежание трудностей
gegelov
Сообщение goda777 » Вс, 07 апр 2013, 15:15
Возможности нет поменять резину, эта еще хорошая:) а какова вероятность что при занижении развал спереди сам уйдет в минус? по идее сейчас 0, следовательно рычаги примут другое положение и колеса встанут домиком, или нет?
Фотки не знаю как выложить, ссылка вконтакте http://vk.com/album4777851_172620802
goda777
Сообщение goda777 » Вс, 07 апр 2013, 15:32
и еще, какие мои действия при замене пружин:
1. Замена передних отбойников от РС
2. Убрать проставки на передних стойках????
3. При замене ослабить рычаги чтобы после не убились сайлент блоки???
4. Сход-развал
5. Ездить и радоваться? :)
если что не так то жду поправок
goda777
Сообщение goda777 » Вс, 07 апр 2013, 15:35
Выложу еще как по каталогам указано для обычной
Общие параметры
Болт: 14*1.5
PCD: 5*112
Dia: 57.1 мм
Заводская комплектация
6Jx15 5/112 ET 47
6Jx16 5/112 ET 50
6.5Jx16 5/112 ET 50
Варианты замены
6.5Jx15 5/112 ET 38
7Jx15 5/112 ET 35
7Jx16 5/112 ET 38
7Jx17 5/112 ET 38
7.5Jx17 5/112 ET 35
7.5Jx18 5/112 ET 38
8Jx18 5/112 ET 35
8Jx19 5/112 ET 38
и для РС
Общие параметры
Болт: 14*1.5
PCD: 5*112
Dia: 57.1 мм
7Jx17 5/112 ET 50
Варианты замены
7.5Jx17 5/112 ET 45
7.5Jx18 5/112 ET 45
8Jx18 5/112 ET 40
8Jx19 5/112 ET 40
Согласно этим данным проблем особых вообще не должно быть или не так?
goda777
Сообщение gegelov » Вс, 07 апр 2013, 17:43
Если авто А5, то больше -1,3 спереди не получиться даже с занижением, далее игра нештатными рычагами, задними сайлент-блоками, регулируемыми опорами
gegelov
Сообщение crocodile » Чт, 11 апр 2013, 15:35
если автомобиль не используется на треке, то развал рекомендуется оставить в "0".
Диаметр диска не имеет значения, главное соблюсти внешний диаметр колеса и не вылезать за рекомендованную ширину в 225мм
235 это некритичное отклонение, при вылете диска близком к заводскому. Вылет желательно не менять, чтобы не менялось плечо обкатки.
235/40/18 тереть не будут, ибо эти колеса будут в диаметре меньше на 15мм чем 225/45/18 (рекомендуемый размер).
А вылет диска ищите близкий к 50мм.
crocodile
Сообщение Kool Keith » Пт, 12 апр 2013, 14:22
crocodile писал(а):225/45/18 (рекомендуемый размер).
ага, только 225/40/18, если что
чем больше вылет тем глубже колесо в арке
для проверки можно навалиться впятером сначала на заднее сиденье, потом на капот :) если с ппд не задевает, значит и с эибахом не будет :)
a4 wts black
Kool Keith
Сообщение crocodile » Пт, 12 апр 2013, 16:05
все верно, перепутал с 17-ым.
crocodile
Вернуться в Ходовая
