Буквально позавчера столкнулся с такой же ситуацией(( начал ставить задние тормоза 256 на 4х4
Но при установке с самих суппортов сложилось такое впечатление как будто бы колодка покарывать 50-60% рабочей поверхности тормозного диска
Вот теперь думаю что делать. Посмотрел впринципи зазор между диском и корпусом суппорта мин 15мм может стоит попробовать 280мм диски назад поставить
Данные диски вроде такую же имеют рабочую поверхность если верить каталогам и размерам как 256 рабочая поверхность диска 51мм у 280 50мм.
Кто что думает, что делать???
