forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доводим AUM до 250 л.с.
Сообщение DVDrom4ik » Пт, 12 окт 2012, 10:39
Доброго времени суток!
Итак. Начинаю подбор и закупку комплектующих.
Данной темой хочу олицетворять шаблон тюнинга двигателя AUM до 250 лс максимально штатными средствами - без колхоза с минимумом кастомных узлов, в чём прошу помочь знающих(Тема касается ТОЛЬКО тюнинга двигателя).
Шапка темы будет оформляться по мере поступления данных.
Пообщавшись с Калексом принял решение идти по стопам двигателя BAM(225hp), поэтому часть железок будет с него.
Что необходимо и достаточно:
- Турбина 06A 145 704 Q
- Форсунки 06A 906 031 BC
- БН смотрим по состоянию родного, если не очень, то ????
- Впускной коллектор 06A 133 201 CD - с дросселем в обратную сторону.
- Фронтальный интеркулер Китайский... кто какой ставил ? какие доделки ?
- Даунпайп надо делать кастом, а по хорошему всё 2.5''/3'' Что посоветуете где делать ?
- ДМРВ 06A 906 461 M
- Байпас что то с ним делаем???
- Программа это к Алексею
За оплошности просьба не пинать, лучше помогите создать чёткий рецепт.
Последний раз редактировалось DVDrom4ik Ср, 17 окт 2012, 12:38, всего редактировалось 4 раз(а).
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Re: Доводим AUM до 250 л.с.
Сообщение GeR1man » Пт, 12 окт 2012, 11:00
смысл ДЗ разворачивать если фмик под вопросом?
С байпасом можно ничего не делать (у нас он от ТТ), а можно R1 поставить и в холодную часть перенести.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение DVDrom4ik » Пт, 12 окт 2012, 11:11
GeR1man писал(а):смысл ДЗ разворачивать если фмик под вопросом?
фронтальник под вопросом всмысле на какой внимание обратить.
Разворачивать дроссель для сокращения количества пайпинга.
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение GeR1man » Пт, 12 окт 2012, 11:18
фронтальник кетай ставь, бренды дорого стоят. ДЗ я бы на месте оставил то же, вроде не сильно длинна пайпов увеличивается (в моем исполнении, да и у большинства так же).
Самый главный вопрос - деньги, а точнее их количество. Лучше по каждому пункту ;)
GeR1man
Сообщение dus72 » Сб, 13 окт 2012, 21:08
250 отвратительная цифра требует всего того же что и 300 и тд
ставь гибрид в штатное место + форсы + фронтал + чвн
и не забивай себе голову больше либо делай все по взрослому сразу.
dus72
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 14 окт 2012, 1:46
dus72 писал(а):250 отвратительная цифра требует всего того же что и 300 и тд
и каков потолок без отвращения???
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение redhead » Вс, 14 окт 2012, 9:21
Правильно dus сказал. Если уж и менять улитку,то на гибрид(от ЛиттлТохи,например) и т.д.
Больше интересно,как эту дурь на FWD нормально реализовать?
Вот тут уже настройка железа будет главным фактором.Посмотрите на графики кролик'а с братского сайта.ИМХО то,что нужно.
redhead
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 14 окт 2012, 12:24
redhead писал(а):Правильно dus сказал. Если уж и менять улитку,то на гибрид(от ЛиттлТохи,например) и т.д.
Постой ка ... на AUM и так гибрид в стоке, тогда о каком речь ? Можно поподробнее...
redhead писал(а):Больше интересно,как эту дурь на FWD нормально реализовать?
Я не люблю гонки с места ;) Понимаю что будет 1-2 передачи-треш
redhead писал(а):Вот тут уже настройка железа будет главным фактором.Посмотрите на графики кролик'а с братского сайта.ИМХО то,что нужно.
Чет искал искал ...
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение redhead » Вс, 14 окт 2012, 14:59
DVDrom4ik писал(а):Постой ка ... на AUM и так гибрид в стоке, тогда о каком речь ? Можно поподробнее...
Можно.Кодовое слово - LittleToxa.Искать на АК.
DVDrom4ik писал(а):Чет искал искал ...
Без обид,но - плохо искал. Ищи в "Быстрее,выше,громче"(примерно так у них тюнинг называется).
redhead
Сообщение mdm123 » Вс, 14 окт 2012, 17:21
DVDrom4ik писал(а):- Фронтальный интеркулер Китайский... кто какой ставил ? какие доделки ?
на такие моща - чем меньше, тем лучше ...
+1, теперь и на собственном опыте ...
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 15 окт 2012, 8:29
И каков потолок без серьезных вмешательств ?
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
И кстати!
Если ставить расходомер от BAM и Турбину оттуда же ... то я так понимаю МАФ-патрубок нужен другой ... ?
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение mdm123 » Пн, 15 окт 2012, 11:19
DVDrom4ik писал(а):И каков потолок без серьезных вмешательств ?
гибрид, форсунки, выпуск, фронт = цена - смотря какие брэнды покупать
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 15 окт 2012, 11:27
имел ввиду мощность...
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение mdm123 » Пн, 15 окт 2012, 11:31
к 250 можно будет подобраться ... dus72 расписывал по AGU, они без проблем "додули" штатный расходомер, а это около 240 сил
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 15 окт 2012, 13:14
mdm123 писал(а):к 250 можно будет подобраться ... dus72 расписывал по AGU, они без проблем "додули" штатный расходомер, а это около 240 сил
а тогда на AUM что необходимо и достаточно?
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Вернуться в Мотор
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
