forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключение опроса ламп
Re: Отключение опроса ламп
Сообщение Drakon 999 » Чт, 13 окт 2011, 14:45
Добрый день! Подскажите будь. как на фл 2010 года активировать задний правый ПТФ? Почему в доп.фарах при активации их как ходовые огни не зависимо от того какие там лампочки выдает:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент: BCM PQ35 H 103 0615
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 4E180AB8E85BB1C040080081110087E4467800AE526D8D605C0440000040
Мастерская #: WSC 00748 935 84229
VCID: 3874D4F93549
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 13101 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 261010 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 A
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9004
4 Найдены неисправности:
02745 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 96
Пробег: 15765 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.14
Время: 20:28:43
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02746 - Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время
Стоп-кадр:
Пробег: 15765 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.14
Время: 20:28:43
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 56
Пробег: 18879 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.02
Время: 20:21:38
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.10 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 18879 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.02
Время: 20:21:39
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.10 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
сначала думал, что из за диодных, заменил на обычные, Васей убрал ошибку... снова появилось.
Drakon 999
Сообщение Drakon 999 » Пт, 21 окт 2011, 8:53
спасибо dielectricу нашелся ответ по ошибкам в ДХО, поставил родные лампочки на 112 v? все проблема исчезла.
Drakon 999
Сообщение OKTAN » Пн, 02 янв 2012, 17:58
N_A писал(а):В связи с фактически отсутствием времени довести до конца работу над задними LED фарами все никак не получается. Так что, либо ждать придется, либо - паяльник и вуаля.
Андрей, привет. Пока не готово решение на ФЛ???
aka SHIIST at Drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/shiist/
OKTAN
Сообщение Geetler » Пт, 13 янв 2012, 14:51
Есть оба решения, но требующие вмешательства в проводку все равно, т.е. 100% это не софт.
На суперб - требуется перепиновка + софткодинг
На октавию - требуется софткодинг+ впаять сопротивление на линию птф.
Geetler
Сообщение OKTAN » Пт, 20 янв 2012, 13:03
Geetler писал(а): Есть оба решения, но требующие вмешательства в проводку все равно, т.е. 100% это не софт.
После этого я так понимаю ошибки не горят, свечение нормальное? Т.е. не слепят.
Возможно ли сделать через Вас, и кодинг и впаивание сопротивлений? Сопротивления паяются в фонаре? И сколько это все стоит?
OKTAN
Сообщение mshm » Пт, 24 фев 2012, 9:50
Если кто-то разберется с отключением опроса дневных ходовых огней - дайте знать. Спасибо.
1.8 TSI 2011 white
mshm
Сообщение Coooolibin » Пт, 24 фев 2012, 21:51
Все об этом мечтают! А еще и активировать вторую заднюю ПТФ.
Coooolibin
Сообщение Flash GTI » Пт, 24 фев 2012, 22:28
Coooolibin писал(а):Все об этом мечтают! А еще и активировать вторую заднюю ПТФ.
Со второй задней ПТФ проблем нет - решение есть.
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Coooolibin » Сб, 25 фев 2012, 7:10
Да? Может быть подскажете его? Можно в ЛС. (Авто FL) Спасибо.
Coooolibin
Сообщение Flash GTI » Сб, 25 фев 2012, 13:29
Coooolibin писал(а):Да? Может быть подскажете его? Можно в ЛС. (Авто FL) Спасибо.
Тут: viewtopic.php?f=81&t=70920
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение dielectric » Сб, 25 фев 2012, 21:53
mshm писал(а):Если кто-то разберется с отключением опроса дневных ходовых огней - дайте знать. Спасибо.
Ну возможность прописать диоды в ДХО есть.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Coooolibin » Вс, 04 авг 2013, 21:23
Интересует способ отключения опроса ДХО. Авто Октавия FL. Vas и Вася в наличии
Coooolibin
Сообщение Petran » Ср, 14 авг 2013, 0:13
Никто не будет выкладывать данные решения, так что можете не спрашивать
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение intercar » Ср, 09 апр 2014, 18:36
"т.е. 100% это не софт."
У меня исключительно программно всё отключено, делал сам. Никаких сопротивлений. Диоды в ПТФ, ДХО, задние фонари LED + подсветка номера
http://skoda-tula.ru - Skoda клуб Тула, летаю на Skoda Octavia RS FL Stage 2 APR
intercar
Сообщение priZrak » Ср, 21 май 2014, 15:31
intercar писал(а):"т.е. 100% это не софт."
Эт 2.5 года назад не знали, как программно сделать ;)
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
