forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сбой центрального блока комфорта и бортовой сети.
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 13 окт 2011, 10:59
Octavia A5 2009г. Пробег 106000. Центральный блок управления систем комфорта и борт. сети 1K0 937 087
Вчера утром приехал на работу, оставил машину, все в порядке. Вечером собрался уезжать, завел, загорелись сообщения о необходимости проверить все внешнее освещение, 22 сообщения (фары, габариты, птф, указатели поворотов и т.д). Подключил диагностику, ошибки блока комфорта по освещению и корректор фар. Блок комфорта все освещение и регулятор освещения салона одинаковая ошибка: замыкание на корпус или обрыв. Сброс не помог. Визуально все работает. Только указатели поворота 3 раза мигают, 10 секунд горят, потом мигают нормально и фары при включении 3 раза моргают, потом нормально работают. Приехал в гараж 5 минут постоял, завел все ошибки пропали, все работает штатно. посмотрел центральный блок управления электроникой, все сухо. Сегодня ошибок не было. К сожалению не сохранил лог... Что это могло быть?
Emmet_L._Brown
Re: Сбой центрального блока комфорта и бортовой сети.
Сообщение Wladik » Чт, 13 окт 2011, 11:16
Может быть вот это:
Сводка TPI Учётный №: 2021179/1
Отображение информации 'Выход лампы из строя' на панели инструментов Дата разрешения публикации: 24.08.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
На комбинации приборов снова и снова отображается информация относительно выхода из строя всех внешних световых приборов.
В памяти неисправностей блока управления бортовой сети (BCM) зарегистрированы ошибки относительно ламп внешних световых приборов, хотя лампы функционируют.
Техническое обоснование
Неправильное программное обеспечение блока управления бортовой сети (BCM).
Решение в условиях производства
Новое программное обеспечение блока управления бортовой сети (BCM) SW 360.
Решение в условиях сервиса
При наличии рекламаций провести обновление программного обеспечения блока управления бортовой сети, диагностический адрес 09 (BCM), тестером VAS 5051x в режиме online или при помощи Multi Flash CD (версия V09/01).
Указания по расчётам
Рабочая позиция: 9710 2599 20 ZE
Код ошибки: 9710 / 0039
Wladik
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 13 окт 2011, 11:30
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Номер блока управления: 1K0 937 087
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 020 0358
как я понимаю, у меня ПО версии 358?
Emmet_L._Brown
Сообщение Wladik » Чт, 13 окт 2011, 11:36
Да это версия программного обеспечения. У меня кстати тоже такой глюк был, и версия ПО тоже 358, но я забил, пока больше не появлялось.
Wladik
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 13 окт 2011, 11:40
Спасибо. Если снова появится не буду сбрасывать, поеду перепрошивать к официалам.
Emmet_L._Brown
Сообщение Zustus » Чт, 13 окт 2011, 12:55
У меня с освещением интереснее было. Постоянные сообщения о перегоревших лампах. В итоге погорел разъем одного из предохранителей под капотом. О проблеме давно известно. Так что я б сначала туда заглянул, под все предохранители.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Aleks27 » Чт, 13 окт 2011, 17:10
Аналогичная проблема. Сначала раз в месяц. затем 2. За последнюю неделю уже дважды.
Сегодня пошевелил преды под капотом.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение Zustus » Чт, 13 окт 2011, 17:59
Aleks27 писал(а):Аналогичная проблема. Сначала раз в месяц. затем 2. За последнюю неделю уже дважды.
В моем случае шевелить их было бесполезно, посадочное место одного из них расплавилось...
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 13 окт 2011, 21:09
под защитной крышкой сверху видно было. или надо внутрь лезть? куда смотреть?
я блок открывал, там все чисто, аккуратно, следов нет.
Emmet_L._Brown
Сообщение BatmanTSI » Чт, 13 окт 2011, 22:20
Emmet_L._Brown писал(а):под защитной крышкой сверху видно было. или надо внутрь лезть? куда смотреть?
А ты не верь глазам своим :D
Тупо потыкай (какой-то мог вылезть и контакт нарушен).
у меня 3 раза за год уже. Авто уже скоро 3 годика. Может износилась подвеска и вибрации пошли + окислились контакты.
Есть тема про это, там нет рецептов особых. Но что сложного проделать операцию?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Emmet_L._Brown » Пт, 14 окт 2011, 6:13
я за версию с прошивкой)
Emmet_L._Brown
Сообщение Zustus » Пт, 14 окт 2011, 7:39
Emmet_L._Brown писал(а):я за версию с прошивкой)
да, она гораздо дешевле...
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение BatmanTSI » Сб, 15 окт 2011, 23:38
Говорю же открой капот, сдвинь две защелки на блоке предов (правый верхний угол, самый правый блок у кромки), открой. Присомтрись внимательно. Или просто понажимай каждый пред.
Это процедура на 2 минуты! Не поможет,значит что-то другое. Но и с тебя и авто не убудет.
BatmanTSI
Сообщение Emmet_L._Brown » Сб, 15 окт 2011, 23:46
дважды проверил предохранители, все в порядке) новых сбоев пока не было.
Emmet_L._Brown
Сообщение shumilovserega » Пн, 27 авг 2012, 18:30
Подскажите пожалуйста, у меня шкода октавия 2010 года. Проблема горит постоянно левый поворотник, не важно даже когда достаю ключ сигнализация только штатная у официалов сначало грешили на проводку говорят что бы проверить нужно 15 рубасов, потом съездил на диагностику в другое место сказали что Центральный блок управления систем комфорта и борт. сети он стоит 13 рублей, а если это не он не гарантируют??? подскажите пожалуйста что делать?
shumilovserega
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
