Maraconin писал(а):При постановке и снятии с охраны примерно минуту-две работает именно так. Если же машина под охраной находится большее время, то при снятии сигнализации с охраны штатная охранная система не снимается. Приходится еще и ключём снимать штатную охранку.
Так же сигнализация видит все концевики кроме концевика капота.
koschi писал(а):а в настройках пандоры, уровень IV - настройка CAN-адаптера, подуровень 2.1 - опрос концевиков капота - по аналогу или по цифре опрос идет?
Опрос концевиков и датчиков по CAN-шине
Maraconin писал(а):Суть вопроса в следующем: Октавия Ф2FL, установил Pandora DXL 3210, в настройках сигнализации отключил всё управление, оставил только управление штатной охранной системой. В результате при постановке на охрану включается охрана сигнализации и штатная охрана, при снятии снимается сигнализация и штатная охрана. При постановке и снятии с охраны примерно минуту-две работает именно так. Если же машина под охраной находится большее время, то при снятии сигнализации с охраны штатная охранная система не снимается. Приходится еще и ключём снимать штатную охранку. Позвонил в техподдержку Пандоры, там ответили, чтбы сигналка корректно работала необходимо программирование самого автомобиля. Типа изменить длинну пакетов CAN шины. Так же сигнализация видит все концевики кроме концевика капота. Если кто с этим сталкивался, просьба подсказать, что там и как программировать, VAG-COM имеется.
jeka.msk писал(а):умеет ли пандора управлять ближним светом авто (ну типа функция подсвети мне и т.д.) при программировании, а также блокировать лючок бензобака на F5FL при постановке на охрану?
dielectric писал(а):jeka.msk писал(а):умеет ли пандора управлять ближним светом авто (ну типа функция подсвети мне и т.д.) при программировании, а также блокировать лючок бензобака на F5FL при постановке на охрану?
Закрывать лючок бензобака; закрывать ЦЗ с функцией SAFE; ставить и снимать штатную сигнализацию; корректно открывать автомобиль Pandora (и не только она) УМЕЕТ!
Управлять ближним светом при соответствующих настройках автомобиля так же возможно.
jeka.msk писал(а):dielectric писал(а):jeka.msk писал(а):умеет ли пандора управлять ближним светом авто (ну типа функция подсвети мне и т.д.) при программировании, а также блокировать лючок бензобака на F5FL при постановке на охрану?
закрывать лючок бензобака не умеет! в угоне.нет сказали, что не может она этого делать (хотя может Вы рецепт знаете? )
а программировать я так понимаю надо где сигналку ставил?
jeka.msk писал(а):заманчиво...
а куда зовете и сколько денег?
