forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик включения фонарей заднего хода
Re: Датчик включения фонарей заднего хода
Сообщение Сергей 69 » Пн, 14 мар 2011, 21:29
Да конечно проводку надо было прозвонить, а датчик под замену было однозначто потому-что он разсыпался.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение Error » Вт, 15 мар 2011, 13:51
Сергей 69 писал(а):...ковыряться приходится под парадным на ветру...
На ветру ковыряться необязательно - достаточно контролькой пройтись по нескольким точкам в салоне. К сожалению, "дистанционно" локализовать причину невозможно, возможно лишь указать несколько контрольных точек, судя по напряжению на которых можно к причине прийти. Дерзайте, за Вас этого никто не сделает. Если ориентируетесь в электрической схеме, работы на 15 минут.
Не WAG
Error
Сообщение wolferoc » Вт, 15 мар 2011, 22:05
Полгода ездил на принудиловке потом задолбало перебрал и всё нормуль!!!Серёга звони переберём!!!Договор заранее! :D
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Сообщение Lex2009 » Ср, 06 июл 2011, 17:58
у меня после долгого простоя пропали противотуманки и фонари заднего хода, оказалось что масса пропала, в задней двери под обшивкой болтом к металу прикручивается масса задних фар и подсветки номера. У меня там поржавело, WD помогла))
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Сообщение Ahilles » Ср, 06 июл 2011, 19:57
Лучше снимите и почистьте шкурочкой, а потом поставьте на место, и красочкой сверху. ВД-40 - это ненадолго
Forman'94
Ahilles
Сообщение Lex2009 » Чт, 07 июл 2011, 9:39
Ну всмысле я так и сделал сначала снял запшикал вд а потом очистил))
рейтинг фотографов
Lex2009
Сообщение Сергей 69 » Пт, 02 сен 2011, 18:42
Такой вопрос: когда-то перестали гореть фонари заднего хода и правда до сих пор не устранил неисправность (датчик заменен) . Но сегодня заметил такую тенденцию что при включении задних противотуманок загорелись и лампочки заднего хода без включения задней передачи. Но правда все четыре лампочки горят не ярко, а как-то еле жевриют. Куда копать и не в этом ли прблема невключения фон. з. х.? У кого какие мысли?
Сергей 69
Сообщение Error » Пт, 02 сен 2011, 19:43
Сергей 69 писал(а):... Куда копать и не в этом ли прблема невключения фон. з. х.? У кого какие мысли?
Общий земляной провод заднего фонаря. Разобрать, всё поподгибать и собрать.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пт, 02 сен 2011, 22:16
Согласен с Error! Нет массы на фонаре. А подсветка номера работает??? возможно проблема в отсутствии массы на крышке багажника...
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Сб, 03 сен 2011, 11:41
Сегодня попробую все почистить, потом отпишусь. спасибо.
Сергей 69
Сообщение Error » Сб, 03 сен 2011, 14:37
Я в свою очередь согласен с ARFX насчёт контактов 5-й двери. Проблема может быть не только в самих контактах, а и внутри - в местах соединения клемм проводов к контактам - у меня туда летом в жару затекал мазут и пропадал контакт.
Не WAG
Error
Сообщение Сергей 69 » Пн, 05 сен 2011, 8:45
Как и обещал - отписываюсь. После зачистки двух мас и соединительной фишки на пятой двери все стало работать нормально , кроме ф. з. х. Они как не горели так и не горят. Зато противотуманки светят в нормальном режиме.
Сергей 69
Сообщение rommon » Пн, 05 сен 2011, 8:52
Датчик точно срабатывает? То что заменен еще ни о чем не говорит, надо проверить присутствие напряжения на фишках датчика, замкнуть к примеру куском проволоки и посмотреть результат.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Сергей 69 » Пн, 05 сен 2011, 11:23
Замыкали контакты отверткой и эфекта никакого.
Сергей 69
Сообщение pivoner » Пт, 30 ноя 2012, 22:54
Полистал уже не первую тему про негорящие фонари заднего хода))) Все сразу лезут в блок предохранителей, что понятно, но на самом деле, это болячка Октавий( Чаще всего после длительной эксплуатации наворачивается даже не сам датчик заднего хода на КПП, а проводка, идущая от него. При чём, во всех случаях, место обрыва одно, под АКБ, где проводка от датчика заходит в шлейф проводов, идущих к приборке в салон. Будьте внимательны. :)
pivoner
