Макс САМАРА писал(а):Народ, у меня тоже AKL, прбег 114 с копейками. На 104000 заменил свечи, на 107000 поменял топливный филтр, на 108000 промыл форсунки (не снимая, спец. житкостью через рампу), после этого заменил "лямбду" бош универсальный из экзиста за 2300 руб. При промывке форсунок (мыли на ВАЗовских свечах) свечка в первом цилинре была засрана, кстати при замене свечей было тоже самое. Так после этого динамика заметно улучшилась. Сейчас (съездил в Питер и обратно)тупит по страшному, и на холодную очень громко работает. Может тоже кат накрылся? Кто что думает?
владимир163 писал(а):снять форсунки и посмотреть на стенде их пропускную способность.вероятно что бензин бежит как из крана вода.универсальная лямба работать не будет.
nikolos писал(а):Макс САМАРА писал(а):Народ, у меня тоже AKL, прбег 114 с копейками. На 104000 заменил свечи, на 107000 поменял топливный филтр, на 108000 промыл форсунки (не снимая, спец. житкостью через рампу), после этого заменил "лямбду" бош универсальный из экзиста за 2300 руб. При промывке форсунок (мыли на ВАЗовских свечах) свечка в первом цилинре была засрана, кстати при замене свечей было тоже самое. Так после этого динамика заметно улучшилась. Сейчас (съездил в Питер и обратно)тупит по страшному, и на холодную очень громко работает. Может тоже кат накрылся? Кто что думает?
На холодную у меня тоже громко работает, причем звук от выхлопной систему. Вот у соседа шкода 2002 ,мотор акл. 250 тык пробега,а он не катик не менял ни лямбду, ни че.
AGNEZUS писал(а):Dima059 писал(а):Ребят у меня Тур AKL 1.6 1998 года с пробегом 130 тыщ. Машина дергается около 2000 оборотов при переключении передач. Расход топлива составляет литров 18 по городу при размеренной езде. Это тоже лямда зонд надо менять?
про расход, да скорее всего лямбдаАндрей74 писал(а):при пробеге 198 тысяч проверьте не забит ли катализатор
Спасибо, завтра уже поедем с батей кат проверять
Dimka-2112 писал(а):AGNEZUS писал(а):Dima059 писал(а):Ребят у меня Тур AKL 1.6 1998 года с пробегом 130 тыщ. Машина дергается около 2000 оборотов при переключении передач. Расход топлива составляет литров 18 по городу при размеренной езде. Это тоже лямда зонд надо менять?
может глупо, но как проверить?
Dimka-2112 писал(а):последнее предложение - самый огонь))) Жаль что мне до Мк 200 км пилить((
AGNEZUS писал(а):кстати была такая идейка, можно попробовать воплотить в реале
nikolos писал(а):....
А вообще смотрю у многих проблемы с акл ,что не едет, ....
