Canibal писал(а):Слышал, что можно запрограммировать, что бы при закрытии стекла поднимались автоматически, не подскажите, как это сделать, поиск результатов не дал.....
Goliv писал(а):Напомните пожалуйста, вроде как можно отключить звуковой сигнал при непристёгнутых ремнях, у меня было где-то не не нашёл пока. Если можно то дайте код как отключить и как включить. Спасибо
C00,кодирование комбинации приборов (J285)
C01,??xxx: опции
C02,+01 = предупреждение о низкой толщине тормозных колодок включено
C03,+02 = предупреждение о непристегнутом ремне безопасности включено
C04,+04 = предупреждение о низком уровне омывающей жидкости
C05,+08 = предупреждение о состоянии ламп включено
C06,+16 = предупреждение об открытой двери включено
C07,xx?xx: региональные настройки
C08,1 = Европа / 2 = США / 3 = Канада / Мексика / Латинская Америка
C09,4 = Великобритания / 5 = Япония / 6 = Саудовская Аравия / 7 = Австралия
C10,xxx?x: сервисные интервалы
C11,0 = фиксированные сервисные интервалы без датчиков уровня масла и температуры (PR-QG0)
C12,1 = изменяемые сервисные интервалы с датчиком уровня масла и температуры (PR-QG1)
C13,2 = фиксированные сервисные интервалы с датчиком уровня масла и температуры (PR-QG2)
C14,3 = без сервисных интервалов (США/Канада)
C15,xxxxx?: число импульсов пробега (K-значение)
C16,1 = 1.4л @55kW (4297)
C17,2 = 1.4л @44kW /1.6л @74kW авт. / 2.0л @85kW / 1.8л @110-132kW / 1.9л @66-81kW TDI (3480)
C18,3 = 1.6л @74kW Schalt. / 1.9л @50kW SDI (4078)
C19,4 = 1.9л @74-96kW TDI-PD (3599)
