kutim писал(а):ребята, а кто-нибудь в курсе,4 поршневые брембы по родной 16" спайдер полезут?
Zmeyko писал(а):Может ктонить хочет вкрячить 6-и поршневые брембы на тур, а то лежат просто так?
Там диск надо на 330мм, ну и колесный 17" минимум.
Диски и переходники можно сделать в Проме.
Garlet писал(а):мне вот пришла пора менять диски. думал поставить от 1.8T.
внимание-вопрос знатокам!
на 1.4 диаметр 256 на 1,8 288мм.
подойдут?
переделывать надо ченить будет?
mirolеx писал(а):Друзья, помогите разобраться. Хочу на 1.8тси поставить диски 312мм, от рски. Что мне нужно поменять??? Есть ли различия кроме диаметра дисков? Существуют ли варианты составных дисков под 288 или 312мм?
VooDooZP писал(а):mirolеx писал(а):Друзья, помогите разобраться. Хочу на 1.8тси поставить диски 312мм, от рски. Что мне нужно поменять??? Есть ли различия кроме диаметра дисков? Существуют ли варианты составных дисков под 288 или 312мм?
Если 312 то супорта(отличаются), диски, скобы(отличаются), грязевой щиток(можно старый оставить если ужиматься), колодки(одинаковые).
В проме делают из родных. Готовых, я лично не видел.
