215-60-16" лехко встают. даже возможно и большие впихиваются.
имхо 205 это даже несерьезно.
215-225 самое оно
Колёк писал(а):Всем привет! Всерьез задумался о покупке Скаута. Планирую заказать машинку так, чтобы получить к началу апреля. А посему - куча вопросов. Владельцы, помогите, пож-та.
Подскажите, встают ли на скаута 16 колеса? Если да, то с какой резиной? По моим расчетам, должно быть 205/60.
Сравнивали ли вы скаут с комби? Плавность хода? Шум в салоне?
И наконец, есть ли детские болезни у сего аппарата?
Заранее благодарю всех откликнувшихся. Простите, если не по теме.
Дмитрий Владимирович писал(а):Подскажите, кто знает, на штатных пегасусах какой вылет? по факу так и не понял ни фига...
rustikk писал(а):Вы еще подеритесь горячие парни
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
кстати кто нибудь резину брал на зиму?, альтернативу 17-й.
HIT писал(а):А почему все на зиму планируют 215/60/r16, на лючке же написано 205/55/r16 насколько я помню. И это полюбому должно влиять на гарантию? Или мне всё это снится?)))
shubin81 писал(а):HIT писал(а):А почему все на зиму планируют 215/60/r16, на лючке же написано 205/55/r16 насколько я помню. И это полюбому должно влиять на гарантию? Или мне всё это снится?)))
потому что это самый оптимальный размер в соотношении клиренс/жесткость/доступность порышек. а лично мне важнее комфорт моей ...опы нежели гарантия,..ибо колеса они всеравно проверять небудут при неосправности мотора или климатической установки
Rudman писал(а):shubin81 писал(а):Для Скауда оптимальный размер 205/60 R16
Колёк писал(а):Rudman писал(а):225/50 R17 - 65,68см., 215/60 R16 - 66,44см., 205/60 R16 - 65,24см., 225/45 R17 - 63,43см., 205/55 R16 - 63,19см.!!!
шинных калькуляторов полно, играйте размерами, кто как хочет! хоть 15" ставьте. Насчет вылета - зависит от ширины диска. При 7" вылет 50. Если ставить шире - вылет надо больше, но тогда колесо может цеплять за подвеску или арку в повороте. Не вижу смысла ставить диск шире, соответственно и с вылетом играться нечего! А гарантия при исходных параметрах дисков живее будет
Тем более, что ET45 - штатный вылет у Скаута на штатных 17-х дисках
Rzhevsky писал(а):кто какое 16" литьё брал на зиму?
Rzhevsky писал(а):Да, дизель с DSG за вменяемые деньги - это круто.
Единственный вопрос - как она себя ведёт с DSG вне дороги.
Было бы здорово, если бы кто-нибудь из дилеров сделал бы покатушки (как делали для Иети).
Коллеги-скаутоводы, вопрос - кто какое 16" литьё брал на зиму? ИМХО оригиналы дороговаты...
