для автомобилей без люка
Не устраивала темнота в районе пепельницы и рычага КПП.
Приобрёл светильник внутреннего освещения кузова (
красная подсветка кнопок)
3B7947105F2EN - perlgrau
или
3B7947105F92Y - sonnenbeige
3B0972706 - разъём
000979131 - клеммы (2 шт.)
использовал синие диоды 6 шт. (15 р.)
Обращаю внимание, что
синий свет даёт не включенный светильник! В светильнике стоят обычные бесцокольные лампы, которые светят белым.
Octviйный не имеет подсветки кнопок (на правой фотографии
зелёный квадратик, а над ним, как раз, кнопочки подсвечиваются. Горят при включении подсветки (смотря откуда запитать: можно с диммерного (будет регулироваться яркость свечения), можно с постоянного.
осторожно вытаскиваем стеклянный рассеиватель, отжимаем по периметру 8 защёлок и отделяем верхнюю крышку. Снимаем кнопки: крайние аккуратно тянем на себя, поддев плоской отверткой, центральную - необходимо подлезть плоской отверткой со стороны платы и аккуратно отжать штырьки с обоих сторон (кнопка вывалится).
Определяем полярность диодов (если перепутать полярность - гореть не будут). Зачерчиваем на листочке, чтоб потом легче было найти ошибку. Выпаиваем диоды и впаиваим новые. Паяльничек поделикатнее, жало поострее. И быстренько, чтоб не перегреть.
проверяем качество пайки: + на 1 ногу, - на 4 (распиновка справа налево, контакты лежат ближе к нам) и собираем.
Если всё в порядке, идем в машину - снимаем штатный плафон:
- осторожно вытаскиваем стеклянный рассеиватель (подцепляем спереди по цетру и тянем вниз).
- откручиваем два самореза крестовой отверткой
- снимаем плафон (для этого плоской отверткой отжимаем защёлки по две штуки с каждой стороны)
- разъединяем штекерный соединитель
Штекерный соединитель светильника Octaviи состоит из клемм 000979133, у Passatа - 000979131 (131-е тоньше). Узнал после того как попробывал вставить 133-е в соединитель для 131-х. Поступил варварским методом - порезал и скрутил, изолировав термоусадочной трубкой.
Как правильно.
Распиновка: новый соединитель - старый соединитель
провод подсветки 1 pin (самый близкий -в модуле включения света с колодки подключения магнитофона)
pin 3 - pin 1
pin 4 - pin 3
pin 5 - pin 2
Подключам светильник и ставим на место (светильник держится на защёлках - процесс намного легче).
Инструкция (pdf)Оригинальных
чёрных - нет, всё, что найдется на просторах и-нета - крашеное.
Последний раз редактировалось
36RusOcta4x4 Сб, 10 апр 2010, 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
