forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при трогании и торможении
Сообщение maxim4090 » Сб, 23 сен 2023, 14:31
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема: при трогании с места, либо при торможении на малых скоростях, перед светофором например, либо во дворе, появляется одиночный стук в передней подвеске(примерно где правая нога располагается у педали газа). Проверял шрусы, люфтов нет. Менял тормозные диски с колодками, думал проблема в старых колодках, были сильно изношены - не помогло. На вид сайленты рычагов хорошие. По подвеске в целом вопросов нет, в т.ч и по шаровым. Думал снова про какой либо шрус, но вибраций на скоростях никаких нет до 160 по крайней мере. Мёртвый шрус бы вибрировал все таки. Пыльники все целы. Помогите, куда ещё глянуть:(
Уже не знаю куда копать, спасибо
maxim4090
Re: Стук при трогании и торможении
Сообщение gres » Сб, 23 сен 2023, 20:54
подушки двигателя, коробки
Обладатель TOURa 1.6 BFQ + WTS + кондей
gres
Сообщение Татармалай » Чт, 28 сен 2023, 8:46
Привет.тоже искал стук,такой же при торможение может раз ударить глухой звук при трогание,на повороте...в итоге менял стойки стабилизатора,и подтянул все что видел,рычаги ,подрамник,пару болтов подтянулись,пока стук ушел...
Татармалай
Сообщение maxim4090 » Пт, 29 сен 2023, 10:53
Татармалай писал(а):Привет.тоже искал стук,такой же при торможение может раз ударить глухой звук при трогание,на повороте...в итоге менял стойки стабилизатора,и подтянул все что видел,рычаги ,подрамник,пару болтов подтянулись,пока стук ушел...
Скажи, а где на Туре болты подрамника находятся? Не там, где рычаг крепится через сайлентблок? Или путаю что то
Ещё кстати заметил, что если ехать до 20км/с где то и входить в резкий поворот, тоже появляется стук, раза 2-3
maxim4090
Сообщение Татармалай » Пт, 13 окт 2023, 15:53
Тяни все что видешь,непрогодаешь!)
Татармалай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
