forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Форум посвящен дооснащению автомобилей оригинальными аксессуарами,электрооборудованию и разработке электронных устройств.
Re: Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Сообщение aspirin59 » Сб, 01 авг 2015, 16:10
Пытаюсь активировать контроль давления в шинах второй версии. Авто Touran 1.2 TSI модельный год 2013. У меня VAG11.11, программа 11.11.2 Проблема вот в чём. Не могу сохранить изменения, ставлю галочки на нужных битах, выхожу, сохраняю изменения, захожу снова в нужный мне блок, длинное кодирование, там где я ставил галочки их нет , помогите пожалуйста, как сохранить изменения. Да, у меня 64 битный WIN 7.
aspirin59
Сообщение AID 030 » Чт, 06 авг 2015, 14:52
Привет, Друзья!
Установил кнопку, при нажатии делает "дзынь", но пиктограмма на приборке все время горит, а при запуске двигла она моргает сначала, а потом в движении просто горит. Что это значит? В чем косяк?
Прилагаю фотку кодировки блока абс, в ней поменял 35 на 37. В блоке 17 (приборка) не могу поставить бит системы контроля давления, кодировку принимает, но при повторном заходе в блок кодировка прежняя. Предполагаю, что приборка не поддерживает меню системы контроля давления (843В), так? Подскажите!!!
SKODA SUPERB II 1,8T
AID 030
Сообщение sergeyiv » Пт, 14 авг 2015, 19:01
я наконец то увидел эту надпись , 4C активировал год назад но чет она не работала , на прошлых выходных проверил кодировки васей , сбросил все ошибки и тут на тебе через неделю
sergeyiv
Сообщение oltt » Сб, 24 окт 2015, 16:23
Кто нибудь был в подобной ситуации:
На машине с завода был косвенный контроль давления в шинах TPMS версии I
Активировал вторую версию, меню в максидоте не появилось(видимо приборка старовата), но блок - 4C определяется и пишет Ок.
Так вот вопрос, будет теперь указывать конкретное колесо, или как раньше, просто "проверьте колеса" ???
машина йети 2010г.
oltt
Сообщение PPDron » Ср, 28 окт 2015, 19:21
oltt писал(а):Кто нибудь был в подобной ситуации:
машина йети 2010г.
Будет как раньше.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение detachments » Вс, 03 янв 2016, 19:25
а/м Skoda Yeti 1.2 DSG 2013 г.в.
сделал всё по инструкции, всё получилось, но при попытке запомнить давление выдает ошибку - "не удалось сохранить значения давления в шинах"
При включении зажигания пиктограмма "давл. в шинах" появляется, ошибки все сбрасывал.
Не пойму что может быть.
Поиск по теме дал только что кто-то менял в 16 бите 35 на 37 и кому-то это помогало. Стоит ли пробовать или это чревато проблемами с тормозной системой?
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TQQkFfdnmRM
 LOG
Sunday,03,January,2016,16:11:13:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 8.1 x64
ВАСЯ Версия: 15.7.1.0
Версия данных: 20150910
VIN: TMBJF25L0D6103925 Номерной знак:
Шасси: 5L (7N0)
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 6C 72
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CBZB) Label: 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 JJ HW: 03F 907 309 AB
Компонент: SIMOS10.12AH10 5441
Ревизия: --H10--- Серийный номер:
Кодировка: 002500D6232400080000
Мастерская #: WSC 33361 790 00085
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070JJ 004005
ROD: EV_ECM12TFS_AU21.rod
VCID: 73EE23D5DA9DF7A650-8026
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 058 D HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 4531
Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501310065966
Кодировка: 0000020
VCID: 3260E6D1AD07BEAE9B-8066
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 913F200E092205FD891404E6901EA040310000
VCID: 7DFA05EDE4D9B1D636-8028
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 CE HW: 3T0 907 044 CE
Компонент: Climatronic H19 0709
Ревизия: 00001009
Кодировка: 0010000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
VCID: 77F617C5CEE59B866C-8022
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Не может быть достигнуто
Невозможно соединиться с адресом 09. Вы уверены, что двери разблокированы?
Адрес 10: Парковочный ассистент II (J446) Label: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 4K H11 0005
Ревизия: --H11--- Серийный номер: 32961328402524
Кодировка: 300113
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
VCID: 336EE3D59A1DB7A690-8066
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Компонент: AirbagVW10 013 0613
Серийный номер: 003G6RABZ45V
Кодировка: 00005431
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK12.rod
VCID: 3260E6D16507BEAE9B-8066
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
Ревизия: FF010042 Серийный номер: 20131015301305
Кодировка: 1882140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7EF802E1E1DFAACE2F-802A
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 800000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5L0 920 840 L HW: 5L0 920 840 L
Компонент: KOMBI H06 0811
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 120A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 346CE0C99F13B09E89-8060
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AK HW: 7N0 907 530 AK
Компонент: J533 Gateway H57 1642
Ревизия: H57 Серийный номер: 011013F2001115
Кодировка: 356002
VCID: 79F211FDF0F18DF61A-802C
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H06 0811
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AD03EB18D57366EE3-803E
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: Не найден
Part No SW: 3T0 035 681 A HW: 3T0 035 681 A
Компонент: RNS-MID H26 6276
Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7P3228008
Кодировка: 00000400040000A11000
Мастерская #: WSC 33361 790 00062
VCID: 2F66EFA57E359346F4-807A
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V12 8196
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 F HW: 7N0 959 793 F
Компонент: TSG FA H03 0553
Ревизия: Серийный номер: 0000078678095
Кодировка: 011402208000231003
VCID: 458AAD0DCC8939162E-8010
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 R
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 68 3501
Ревизия: 00H22000
VCID: 3972D1FD70714DF65A-806C
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 F HW: 7N0 959 792 F
Компонент: TSG BF H03 0553
Ревизия: Серийный номер: 0000078021128
Кодировка: 011400208000231003
VCID: 448CB009C7B3001E39-8010
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: Не найден
Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 7N0-959-795.clb
Part No SW: 7N0 959 795 E HW: 7N0 959 795 E
Компонент: TSG HL H03 0553
Ревизия: Серийный номер: 0000078882777
Кодировка: 010000200000531003
VCID: 4688AA01F18F320E27-8012
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Компонент: J772__Rearview 0030
Ревизия: 00H13000 Серийный номер: 525PA8-J4XG596
Кодировка: 0020010
Мастерская #: WSC 98765 666 38384
VCID: 2D5AF5ADB439E156C6-8078
Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 7N0-959-795.clb
Компонент: TSG HR H03 0553
Ревизия: Серийный номер: 0000078879763
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:42)-------------------------
Добавлено спустя 22 часа 4 минуты 4 секунды:
UPD: На свой страх и риск поменял в 16 бите 35 на 37 - всё заработало! Можно добавить в шапку темы.
detachments
Сообщение serhio36rus » Вс, 07 фев 2016, 23:12
Подскажите, а кодировка на А7 октавию подойдет?
serhio36rus
Сообщение Кудрявый79 » Чт, 11 фев 2016, 20:31
Форумчане.Подскажите пожалуйста.Имею авто Суперб fl 2015 года.Хочу активировать контроль в шинах 2-го поколентя..По комплектации с завода идет кнопка контроля давления в шинах.Пробовал активировать как написано в начале темы.Все получилось,на Максидот появился пункт контроля.НО при активации данной функции, появилась ошибка и перестал работать ассистент помощи при подъёме и спуске.Что я не так делаю?Или у меня это нельзя активировать.
Кудрявый79
Сообщение kestello » Пн, 15 фев 2016, 21:33
P.S. 2
Мной предполагается, что поддержка блока 4С имеется и в блоках ABS не имеющих ESP а только ASR. Активация в данных блоках скорее всего проводится через ввод соответствующего кода доступа - по аналогии с активацией круиз контроля на двигателях MPI Данный вопрос пока прорабатывается.
Так как быть обладателям блока АБС без ЕСП??? Есть новости?
Octavia A5 FL 1.8 TSI MКПП 2012 magicBlack уже с клубными рамками и наклейкой :) борт 455
kestello
Сообщение serg_sol » Ср, 11 май 2016, 18:27
Делюсь опытом удачного включения TPMS версии II. Заодно вношу уточнения в шапку темы :)
Авто: Skoda Yeti 2012г (1.2TSI DSG7), приборка с Maxidot, ESP - нет!
Делал все как описано в шапке темы. Все оказалось не так однозначно, но с помощью форума разобрался.
Процитирую с некоторыми своими уточнениями:
1. Использовал китайский шнурок-клон VCDS с софтом 11.11.3 (купленный на Ebay за 16$).
2. Для начала проверяем - поддерживает ли ваш блок ABS вообще эту шляпу. Заходим в блок ABS (его адрес 03), нажимаем "Long coding helper" и смотрим, если последний непустой байт имеет номер 17 (внизу написан номер байта), то данную фичу на этом блоке не активировать вообще (контроль давления в шинах активировать можно, но только по "первой версии" - через кнопку и проводок от нее под капот к блоку ABS).
3. Если последний байт имеет номер 18 - продолжаем кодирование ровно как и описано в шапке (процитирую топикстартера):
- в 17-том байте отмечаем 2 бит - "Контроль давления в шинах II (4C) установлен" - делаем
- в 16-том байте отмечаем 2 бит - активирующий систему косвенного контроля давления в шинах - делаем.
- в 16-том байте отмечаем 1 бит - отвечающий за работу "виртуальной кнопки" - внимание! вот тут начинается интересное.
У меня в моем VCDS вообще не было настроек для первого бита (просто тупо не было его). Смотрим фото:
Я поначалу пропустил этот момент, и все остальное сделал - у меня появилось меню "давление в шинах" в максидоте, но я не мог "сохранить значение давления в шинах" через меню максидота - писало что "не удалось сохранить".
Тогда я начал штудировать данный пост, и понял что этого бита просто почему-то нет в "Long coding helper" моей версии VCDS.
Но ничто не мешает нам его поменять вручную, без "хелпера". Для этого делаем следующее:
меняем два других вышеуказанных бита в блоке ABS через "хелпер", сохраняем кодировку. Затем открываем снова этот блок, не открывая "хелпера", просто берем строку с кодировкой из Current coding и копи-пастим ее в New coding.
И в месте указанном на фото красной рамкой, меняем значение "35" на "37". Больше никаких других значений в строке с кодировкой не трогаем!!! Сохраняемся.
4. прописываем "виртуальный блок 4C" в гейтвее (блок 19) - открываем "список оборудования" (не помню как по-английски этот пункт звучит, догадаетесь там понятно), открывается большой список из разных блоков, пролистываете его до блока 4C и ставите там "галку" что этот блок как бы есть. Сохраняетесь.
После данного момента, у меня в гейтвее вылезла ошибка на этот блок, ее видно через пункт "посмотреть ошибки" в VCDS (не помню что там писала, по умолчанию там не должно быть ничего). Я ошибку просто просто очистил тут же через VCDS и она больше не появлялась.
5. заходим в щиток приборов (блок 17):
- во 2-ом байте отмечаем 0 бит- активация работы пиктограммы косвенного контроля давления в шинах.
Здесь тоже интересно. В шапке написано, что "поддержка пункта меню "Контроль давления в шинах" в MaxiDot начинается с приборных панелей с номером ...843 Q и выше".
У меня стоял щиток 5L0 920 840 J, то есть намного более древний, чем указан. Однако - все отлично активировалось и пункт в меню - есть. Пруф-кодировка под спойлером.
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5L0 920 840 J HW: 5L0 920 840 J
Component: KOMBI H06 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 120A01
Shop #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
VCID: 326104116534409
No fault code found.
Собственно вот и все. Функцию пока проверить "в бою" не довелось, но пункт в меню, успешное "сохранение значений" и загорающаяся пиктограмма на дисплее при включении зажигания, наталкивают на мысль что все должно работать.
Респект и уважуха нашему "Миклухо-Маклаю-первооткрывателю" - уважаемому топикстартеру N_A !!!
serg_sol
Сообщение serg_sol » Чт, 12 май 2016, 15:21
Небольшой апдейт к моему посту: как выяснилось (помогли товарищи с родственного форума), ESP на моей машине все-таки оказался приятным сюрпризом, хотя по всем документам в моей комплектации должен быть только унылый ASR.
(у мну стоит блок ABS MK60EC1 H31 0121)
serg_sol
Сообщение Bender Rodriguez » Ср, 30 ноя 2016, 8:32
Skoda Yeti 2016. В блоку ABS 19 байт. Активирую по инструкции. Дохожу до "в 16-том байте отмечаем 1 бит - отвечающий за работу "виртуальной кнопки" - как и у многих нет такого пункта. Пытаюсь выставить его вручную, заменяя соответствующий байт - получаю ошибку на приборке - начинают мигать есп и абс, высвечивается ошибка лампа Hold в логе
03243 - Контрольная лампа Auto Hold
007 - Замыкание на масса
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза (J540)
004 - Нет сигнала/связи
Пытался менять в 19 байте 0 бит - кодировка не применяется. В принципе, все работает до момента сохранения значения в колесах - пишет значения не сохранены. Все упирается в эту виртуальную кнопку, видимо сидит где-то в другом месте.
Skoda Yeti 4x4 1.8+dsg6 HockeyEdition
Bender Rodriguez
Сообщение Bender Rodriguez » Вс, 04 дек 2016, 8:40
В общем, разобрался. Видимо, косякнул при установке битов. Все по инструкции выше, для активации виртуальной кнопки(16 байт, 1 бит в инструкции) выставить в 19 байте 0-ой бит в 1. После этого все сохраняется. Проверил сегодня, приспустив колесо, сработало.
Bender Rodriguez
Сообщение Inconnu » Вт, 17 янв 2017, 10:26
Вчера делал на Етьке ФЛ 2014 ТДИ+ДСГ6 19 байтный блок. В 16м байте получается вообще ничего трогать не надо - только ошибок наловить как выше. Т.е. только 2 бит 17 байта и 0й и 1ый биты в 19м байте меняются на 1. Приборка как обычно и 4С в гейт прописать. Вроде все принялось, значения в меню "давление в шинах" сохраняются, ошибок нигде не лезет.
Inconnu
Сообщение alexnov » Пн, 19 июн 2017, 11:53
А как определить есть ли такая система у меня или нет? Октавия 2010 Элеганс, Максидот есть
alexnov
Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
