Den писал(а):Mr_Romanov писал(а):автор а как полностью называется это хелла? ТАм есть разные 2 матовая еще какие то
матовая
Такая http://www.galogenu.net/catalog/bikseno ... assic_b_u/
матовая
Mr_Romanov писал(а):Den писал(а):Mr_Romanov писал(а):автор а как полностью называется это хелла? ТАм есть разные 2 матовая еще какие то
матовая
Moorzeack писал(а):Подниму тему. Хочу заменить линзы с галогена на ксенон. Есть опыт ретрофита на ауди а6с5.
Дальним светом пользуюсь редко, биксенон мне не нужен, вполне устраивает штатный дальний. Хочу купить моно-линзу Hella 2, судя по фото она полностью повторяет нашу галогеновую, значит не должно быть проблем со шторкой и прочим.
Основноые вопросы:
1. Можно ли вытащить родную линзу, не вырезая корпус фары? Если без разреза получится достать старую линзу, значит туда и монолинза войдет.
2. Влезет ли блок розжига Хелла 3 под фару?
Den писал(а):1. с определенным количесвтом гемороя - да
2. нет
Moorzeack писал(а):Den писал(а):1. с определенным количесвтом гемороя - да
2. нет
Спасибо за ответы! Дэн, а какие блоки розжига из ОЕМ удобнее внедрить в наши фары? Под D2S.
Den писал(а):Линза хелла моно (хелла 2) либо биксенон (хелла 2, хелла 3)
Блок тонкий оспам под лампу д1 от доФЛ а5. Встаёт внутрь фары
Владимир 01 писал(а):Den писал(а):Линза хелла моно (хелла 2) либо биксенон (хелла 2, хелла 3)
Интересует именно моно. А как выглядит этот блок? Между свечением ламп д1 и д2 есть разница?
Den писал(а):Владимир 01 писал(а):Den писал(а):Линза хелла моно (хелла 2) либо биксенон (хелла 2, хелла 3)
если что есть пара линз в наличии)
сама линза (по ссылке правда биксеноновый вариант, отличается от моно наличием соленоида привода шторки дс)
http://galogenu.net/catalog/biksenonovy ... 2_classic/
блоки розжига
http://galogenu.net/catalog/shtatnye_bl ... am_d1_b_u/
есть еще вроде аналог от филлипса
в свечении разницы между д1 и д2 нет никакого.
д1 подороже, д2 подешевле..но любой блок под д2 не влезет внутрь фары.. только снаружи вешать.. для наружки нужны блоки типа хелла 3 (если мы говоорим не о китайских блоках)... хелла 3 стоит дороговато.
ytka писал(а):Подниму тему.
Вопрос следующий - встанут ли болтон штатные ксеноновые линзы с оригинальной ксеноновой фары Octavia A5 FL в оригинальную же, но галогеновую фару?
