Ага, я так делал на 1104, чтобы работал мультируль на дорестайле с аппаратом 3Т0....josi писал(а): или сделать модифицированную прошивку где подменены местами файлы PQTABLE.FLI и SKTABLE.FLI под каталогом \VUCI\B101\RNSMIDEC\PROG
VrM писал(а):Все остальное работает, климат отображается, мультируль пашет, звука нет просто. Может и получится. Попробую, отпишусь )
Roman-f писал(а):VrM писал(а):Все остальное работает, климат отображается, мультируль пашет, звука нет просто. Может и получится. Попробую, отпишусь )
У меня тоже всё роботало и отображалось, но звука не было, кодировки пробовал все. Если хотите могу помочь с кодированием, но я живу в ВАО.
RiHard писал(а):А как через ВАСЮ снять блокировку видео в движении? Никто случаем не знает?
SanchoPanso писал(а):Вопрос на засыпку! Имеем VW Гольф 6 GTI на нем стоит RCD510. Хозяин покупает RNS510 и устанавливает сам. Магнитола играет, но звук ему не нравится. Приезжает ко мне. Я смотрю что в ней закодировано. Выключаю активированный СаундСистем и включаю звук Суперб. Сохраняю, кодировка принимается и остается в магнитоле. Звук становится нормальным, более громким и сочным. Далее нужно РНСку перезагрузить, нажимаю, перезагрузка. Включаю ее после перегруза.... Тишина! Магнитола не играет. Если ее так оставить она и несколько дней не будет играть. Возвращаю кодировки в то как было - перезагрузка, заиграла, но опять тихо и пресно. РНСка из новых которая с ЛЕД экраном. Не могу понять в чем проблема? Может нужен какой то пароль? Надеюсь на помощь!
ГоГи писал(а):
Сегодня пришел Вася, я сразу же эту процедуру проделать хотел, проблема 1 в 1 как у тебя. Решил каким-либо способом ?
