Спасибо автору данной темы. Поставил и себе данные фонари в передних дверях. Фотографии выкладывать не буду - тут их и так много. От себя лишь напишу некоторые моменты, которые долго искал.
Во-первых, вместо покупки готовых проводов 000 979 131 и 000 979 133 (которые без кусачек не применяются, да и длинна не "правильная"), я купил сами контакты:
N 103 358 07 (контакт "мама" на стойку дверей (тот, что на проводе 000 979 131)) - нужно 2 шт.
N 906 844 05 (контакт "мама" на разъем фонаря (тот, что на проводе 000 979 133)) - нужно 4 шт.
Кстати, по разъемам нашел один интересный документ (мож кому пригодится) -
http://www.vaglinks.com/Docs/Catalogues ... dipins.pdfТакже взамен лампы накаливания в фонарь установил платку с 6-тью SMD-светодиодами - в 2 ряда: в нижнем (белом) - поставил 3 белых, а в верхнем (красном) - 3 красных. Получилось то что нужно.
Также на карту (молдинг) двери снизу приклеил влагозащещенную ленту с белыми светодиодами (24 светодиода) и подключил их параллельно фонарю в карте (молдинге).
По подключению проводов - в стойке ничего существенно нового не придумал, а вот контакт, идущий по схеме на линию между замком и блоком управления двери (стеклоподъемником), подключил не около разъема блока управления двери (там уж очень много проводов и качественно подпаяться можно сняв достаточное кол-во родной изоленты), а немного выше - в пучке проводов, который идет к замку (на самой первой фотографии первого сообщения темы - это самый верхний горизонтальный пучек проводов. Именно в нем можно свободно подпаять к нужному проводу второй (минусовой) провод от лампы. На обоих дверях это коричнево-желтый провод.
P.S. После снятия стоявших светоотражателей понял, что в принципе можно сделать и более бюджетное решение - сами светоотражатели полупрозрачные и прикрепив сзади на них платку с яркими красными светодиодами можно получить такой же результат. Ну а снизу карты (молдинга) двери, разумеется, белую светодиодную ленту. Получится нисколько не хуже.
