Смесь масла с антифризом происходит только из-за прокладки ГБЦ.
Однако бывает очень редкий случай трещина в блоке.
Модератор: DIP
Dark2009 писал(а):... Прокладку перед установкой смажь с обеих сторон графитовой смазкой или литолом. ...
DIP писал(а):Причина в неправильной замене прокладки ГБЦ
Лёха С. писал(а):в качестве сборкой двигателя и установкой прокладки можно и посомневаться...
+100500diman784 писал(а):Даже и не сомневайся. Причина именно там.
Лёха С. писал(а):А как то можно определить не разбирая двигатель какой толщины заказать кольца?
Лёха С. писал(а):efremov, а для того чтобы достать поршня с гильзами нужно двигатель снимать? И еще, что докупал кроме колец при ремонте?
Basustt писал(а):Всем привет, менял прокладку ГБЦ 1,5 года назад по уже описанным причинам, потом при осмотре обнаружились сильные прогорания. Прошло 1,5 года, все повторяется - сегодня сработал датчик уровня ОЖ - ушло 1/3 бачка, посмотрел на пробку - вся в эмульсии, до этого проверял раз в неделю - все было чисто. Опять нужно менять прокладку, может поставили криво, может качество подкачало... К ОД больше не поеду, там дорого, долго и не очень качественно было, про крайней мере у нас. Буду менять сам, кто менял - в помощь, интересуют возможные узкие моменты, кроме как описанные в стандартном мануале. Номер прокладки родной 047 103 383 J? Болты измерю, не должны были сильно растянуться, или все равно новые покупать? Прокладки на выпускной тоже обязательно менять или посмотреть по состоянию?
Tpakmopucm писал(а): Мотор AZE , т.к. при замене прокладки гбц и цепи , случайно крутанул коленвал и гильзы поднялись.
Tpakmopucm писал(а):И еще подскажите как стопорнуть коленвал , что бы гайку открутить у него?
