SuperB2007 писал(а):н..да..тогда получается это из-за установленного JETTERа.
А как в общем машина стала себя вести после монтажа джетерра ?
SuperB2007 писал(а): есть конечно сомению по поводу ресурсов турбины и движка и коробки, т.к. все таки нагрузки вырастают.
Стример писал(а):Подскажите номерок лягушки, за ранее спасибо
alman писал(а):Хм.. Тоже восклицательный знак загорается периодически при движении. Уже несколько раз. После перезапуска двигателя гаснет, но может проявиться вновь. При этом стала пинаться АКПП при остановке, иногда при нажатии на газ (например, после поворота)..
alman писал(а):А я подумал, все обойдется заменой лягушки.. Интересно, она прозванивается, т.е. ошибку выдает, если глючить начинает?
Ладно, посмотрим.
GAMMI писал(а):Чтобы темы не плодить спрошу здесь, ехал по трассе загорелись значки абс и есп, проехал так немного, остановился, перезапустил двигатель и всё пропало. Ошибки глянул и вот что висело 01435-Датчик давления 1 в тормозной системе G201 35-10-Спорадическая. После этого неделю езжу всё нормально, но интересно отчего ошибка вылетела?
sergey85 писал(а):GAMMI писал(а):Чтобы темы не плодить спрошу здесь, ехал по трассе загорелись значки абс и есп, проехал так немного, остановился, перезапустил двигатель и всё пропало. Ошибки глянул и вот что висело 01435-Датчик давления 1 в тормозной системе G201 35-10-Спорадическая. После этого неделю езжу всё нормально, но интересно отчего ошибка вылетела?
чаще всего (но отнюдь не всегда) причиной такой ошибки является пресловутая "лягушка" - датчик педали тормоза...
GAMMI писал(а):И кстати номерок не подскажете лягушки которая на сцепление идёт ( а то круиз не работает
GAMMI писал(а):Хм а почему тогда в ошибке указано про датчик давления в тормозной системе?
