и как всё это хозяйство кодировать? (Камера без траэктории)
Достаточно активировать галку в каламбусе об установленной камеры без траектории
37 блоке тип авто вроде тоже надо установить
semen2000 писал(а):Спасибо за быстрый ответ.А как протянуть провод и к чему его подключать?
Тип авто ставится и в последнем байте 37 блока. Пока я его правильно не установил, у меня камера не работала! Вылезала ошибка неправильной кодировки, вернее она вообще не принималась (изначально там стояли 00).N_A писал(а): в 19 тип авто меняется, и то только для траекторных камер, что блок гейтом подцепился.
для безтраекторных в 37 или 56 (один фиг ) только галка
Funt писал(а):Кто подскажет а зачем идет в комплекте длинный красно-белый провод.http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/1104/5d/e3a71848e7ca.jpg.html
Gellham писал(а):Оригинальный вопрос, кхм.Протянуть по салону, подключать к коламбусу , и еще 1 провод к лампе заднего хода и 1 к блоку парктроника.
Gellham писал(а):2 провода: один на блок парктрона, второй на задний ход:
- провод на задний ход - чтобы подать + на камеру при включении заденей передачи
- провод на блок парктрона - чтобы комбинировалась картинка на коламбусе. Камера заднего вида прописывается в паркктронике.
Как раз у камеры с траекториями все проще: +, - и коаксиал. Там всем рулит блок траекторий по кан-шине.
