ARFX писал(а):Вы откуда?? Заполните, пожалуйста профиль! В Киеве оригинальные сальники по 5 грн за штуку!))
ARFX писал(а):Лично я взял бы оригинальные, и не пытал бы судьбу с аналогами.... Некоторые вроде от каких-то ТАЗов ставят...
ARFX писал(а):Я на своём Фаворите сальники не менял, но в любом случае выбрал бы оригинал. Если Вы не спешите с покупкой запчастей, можете подождать день-два, может кто сталкивался с сальниками и подскажет что лучше! я запчасти заказываю здесь http://www.octavia.kiev.ua Удачи!
Василий82 писал(а):Всем доброго дня. Опять назрела проблема(: двигатель начал просто жрать масло в среднем где то 1л на 1000 км, посоветовали для начало замерять компрессию, замеряли, 13,13.14,13.5, ( по инструкции должно быть 8,8, двиг. 135L) мастер сказал что все ппц нужен ремонт с заменой почти всех прокладок и колец поршня, я так понял это полный ремонт двигателя только без расточки и еще какой то ерунды.
Определял:
- по свечам которые в масле и на краях какие то мелкие выбоины;
- снял воздушный фильтр тоже в масле ;
-ну и по моим рассказам о том что если едешь в малейшую горку то тяга просто пропадает и скорость падает где то до 80км/ч ( ну и больше 100км/ч она просто не идет, ну если только с горки:) )
Может она больше и не должна??? на обгон идти практически невозможно скорость ели набирает, или я слишком много хочу???
Хотя другой спец сказал что достаточно заменить 1 прокладку (надеюсь не между рулем и сиденьем) и масло есть перестанет.
Вот и хотелось бы узнать кому верить???
если у кого было и ли может кто встречался с этой проблемой, может что подскажите.
Василий82 писал(а):пробег 128т.км. а в реальности точно не скажу т.к. 92г машинка, могли и отмотать я так думаю
Василий82 писал(а):Vika 10121179A Кольца поршневые 1 637,78р.
Vika 10120608A Вкладыш шатунный (к-кт) fel/fav (nominal) 1 227,85р.
Vika 10160341A Прокладка головки блока (к-т на двигатель) 1 420,88р.
Vika 10160304A Колпачок маслосъемный 8 119,36р. (наверное это сальники клапанов если не ошибаюсь)
Vika 10160351A Прокладка поддона картера 1 47,43р.
Jp Group A3300 Фильтр масляный двигателя 1 141,62р.
Filtron PS 822 Фильтр топливный
пока нашел это, хватит или еще что . Прошу прошения что не оригинал, дороговато выходит, на вике дешевле а по качеству вроде говорят неплохо тоже.
Болты эти или еще какие??
Болт с внутренним шестигранником N 907 957 01
N 907 958 01
Василий82 писал(а):Vika 10121179A Кольца поршневые (1 это количество) -637,78р. сорь что неправильно скопировал:) цены приблизительно одинаковы
ну с болтами и оригинальными прокладками конечно в 2к р. не уложусь
да и хотелось бы узнать про кольца, комплект -это на 1 поршень или на весь двигатель ?
и если можно с кодами а то у нас рядом магазинов нет все только через интернет экзист рулит:)
