RomaN_ писал(а):После смены прошивки перестал работать задний привод. При проверке ваг-комом ошибок по полному приводу не пишет
kalex писал(а):
Для начала будет не ответ, а уточняющие вопросы...
Прошивки чего? Мозгов мотора?
И что значит смены?
Залили не родной софт от другого блока?
Или делали чип?
RomaN_ писал(а):Делали чип, с ним ездил какое время. Постоянно лезла ошибка "падение давления между турбиной и дросселем". По железу причину не нашли.
RomaN_ писал(а):Для проверки залили родную прошивку. При этом ошибка по давлению больше не появляется. Но зад не крутит.
RomaN_ писал(а): При этом ваг-ком ошибки по полному приводу не пишет. Просто дело в том, что лечил я полный привод (ремонт моторчика насоса халдекса) уже после чипа. Вот и думаю, может до чипа была залита прошивка которая полный привод не видит и ошибок по нему не пишет. Или может подскажете какая неисправность может у халдекса, что ваг-ком ее не видит,а задние колеса не крутит.
kalex писал(а):RomaN_ писал(а):Делали чип, с ним ездил какое время. Постоянно лезла ошибка "падение давления между турбиной и дросселем". По железу причину не нашли.
Не по теме, но замечу.
Понятно что не нашли, так как "'эффект 17705" это чистый прокол того человека, кто "делал" тюнинг-прошивку.
Детская ошибка всех "copy-paste тюнеров" c чужих прошивок.
Тупо копируются карты с похожей прошивки абсолютно без понятия, что они делают и зачем.
А потом перед ними стоит неразрешимая задача, как побороть подобный глюк
RomaN_ писал(а):Раз уж зашел разговор, то спрошу у спеца этот эффект?
Сначала ошибка идет периодическая, потом постоянная. Лечится сбросом адаптации.
ЗЫ: пошел смотреть цифирки на мозге...
ЗЫЗЫ: Т.е. вполне вероятно, если залили прошивку от переднего привода, то полный не работает и при этом нет никаких ошибок?
kalex писал(а):Если есть поставить кодировку 11700, если таковой нет то 11600
36RusOcta4x4 писал(а):??xxx
А первые 2 цифры за что отвечают? ну если конечно это подлежит разглашению =)
10700 стоит кодировка
36RusOcta4x4 писал(а):по кодировке.
КПП действительно была 5ступ, но была заменена на 6ступ, главным образом из-за первичного вала....
Внимание вопрос. Какой код надо попробывать прописать чтоб устранить несоответствие?
PS Понимаю что может не принять
Mad-Max писал(а):ну раз пошла такая пьянка
у меня на ARX кодировка 04700, почему и как оно так вышло не в курсе.
вопрос что даст и стоит ли ее менять на 10710? (кпп уже 6-ступка)
Den писал(а):Mad-Max писал(а):ну раз пошла такая пьянка
предположу что америкасия (у тебя ж еамерикасия прошива) не знают что такое евро 3, евро 4 и прочее)))
Mad-Max писал(а):ну в принципе почему тогда у Ромки 10700 с такой же прошивкой?
