Страница 27 из 28
Re: Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Ср, 26 авг 2015, 14:06
perron
Inimon писал(а):dion писал(а):Подскажите, заказывал блок с буквой L, а прислали в итоге 3AA 919 475 H. На сколько это плохо и есть ли смысл заморачиваться с заменой? Будет ли работать динамический парктроник сбоку?
На 22-ой странице писали что M или L. У четырех блоков 3AA919475 L/M/T/S железо одинаковое H06, различаются прошивками. Посмотри какое у тебя железо; скорее всего менять.
Сегодня мой блок 3AA919475M поставил очередной рекорд: запихал в место +57см(!). Получилось +17см спереди и 40 сзади.
Фото ниже
отображение на MAXIdot расстояния от парктроников в сантиметрах появилось благодоря установке FIS+ advanced. Фото сделал уже после выключения PLA
Прикольно на приборке отображения в сантиметрах!
Ср, 26 авг 2015, 14:08
priZrak
это не дешевый девайс докупить надо
Ср, 26 авг 2015, 14:11
perron
Dimbi4 писал(а):Друзья, доброго дня!
Задумался об установке сего девайса. Перед зад парктроны есть.
ESP 379 BJ.
В 17 байте активировал нулевой бит, вылезла ошибка нет связи c парк ассист. После залез в 18 байт активировал 4 и 6 бит появились еще 2 про датчики ABS, но еще вылезли 2 ошибки;
Скрытый текст Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 3T0 907 115 M HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Кодировка: 0103000C19070160
Код мастерской: WSC 73430 790 00098
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
2 Найдены неисправности:
053271 - Блок управления ABS, опросить память неисправностей
U1017 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 58.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 11.938 V
U1017 - 007 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100111
Частота появления ошибки: 1
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 58.0°C
Температура: 45.0°C
Готовность: 1110 0101
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер блока управления: 1K0 909 144 P
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00848 935 101094
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 143
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.00 V
DD
Температура: 32.0°C
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
Просто в описании по установке о подобных ошибках речи не было, сказано лишь о трех. Внедрить PLA2,0 получится али нет?
Есть два передних боковых датчика.Если интересно пиши в личку
Ср, 26 авг 2015, 14:17
priZrak
а блока, случайно, 3AA919475 L/M/T/S нет лишнего?*
Мне не нравится, что передние боковые часто брешут (то ли на вывернутое колесо), то ли блок M (китайский, прошитый до S) глючит
проверить бы...
Ср, 26 авг 2015, 14:35
perron
priZrak писал(а):а блока, случайно, 3AA919475 L/M/T/S нет лишнего?*
проверить бы...
Не нет
Ср, 26 авг 2015, 15:07
Dimbi4
perron писал(а):Есть два передних боковых датчика.Если интересно пиши в личку
Я так понимаю они одинаковые в плане функционала. Или они отличаются от обычных?
Ср, 26 авг 2015, 15:16
priZrak
другие (и номера) - бОлее дальнобойные.... и кронштейны к ним другие надо
Ср, 26 авг 2015, 15:19
Dimbi4
я тут от volvo примерил. Подошли, чувствительность та же что и у основных 29 dB. Вот думаю их приколхозить. Боковые на 36 dB
Пт, 02 окт 2015, 21:32
Dimbi4
Собрал я систему, сегодня проверил. Блок L, датчики передние от volvo которые используются для паркпилота. Дело за малым, сделать отверстия в бамперах и приклеить кронштейны. Кронштейны тоже от volvo, датчики отличаются от наших. Ещё раз сборка-разборка бамперов.
Авторам спасибо за выкладку информации, спасибо и друзьям которые отвечали на вопросы.
Вт, 01 дек 2015, 1:16
santa_r36
а подскажите по ошибке ?
Контроллер 10: Ассист. парковки Описания: 3AA-919-475.clb
Номер детали контроллера: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Компонент и/или Версия: PARKHILFE PLA H06 0043
Код ПО: 348007
Код СТО: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: EV_EPHVA2C000000000 002014 (VW46)
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4B9F705CE273BE66F8-801E
1 Ошибка найдена:
12658720 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 106
Пробег:: 37705 km
Дата: 2003.14.03
Время: 03:05:43
По другим блокам ошибок нет и паркпилот работает в штатном режиме
но ошибка смущает(
Пн, 14 дек 2015, 20:15
priZrak
закодил блок неверно вроде...
Ср, 10 фев 2016, 22:05
Woorus
Парни привет. Собрал систему. Работает паркуется идеально и так и сяк, но нет отображения на РНСе, хотя разметка для полосок появилась. Когда к датчикам боковым подходишь в салоне даже нет звукового сигнала. Что может быть ? кто нить может подсказать ?
Компоненты
Скрытый текст Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: A43B40F8212400FD250B02E5841B0040210150
Мастерская #: WSC 05314 115 00200
VCID: 7BFFD10AFAA13CE092-802E
Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 M HW: 4H0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE PLA H06 0030
Ревизия: -------- Серийный номер: 56231324400202
Кодировка: 148101
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
Данные ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002011
VCID: 458B77F2C4E5BA10B4-8010
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 24051101210487
Кодировка: 351002
Мастерская #: WSC 00066 123 12345
VCID: 3065362663670FB877-8065
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H11 3980
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J5052052
Кодировка: 04000400040000930000
Мастерская #: WSC 05314 123 12345
VCID: 2F67355A7E5910406E-807A
Спасибо !
Вс, 21 фев 2016, 18:41
priZrak
Народ, подскажите/помогите плз - у меня передние датчики иногда ругались на препятствие, когда колеса выворачивал полностью - типа колеса как препятствия воспринимали. Можно Вас попросить сфоткать и замерить расстояние передних боковых дырок, если такое проблем никогда не было??!
Сб, 16 июл 2016, 18:40
Padonak31
priZrak писал(а):Народ, подскажите/помогите плз - у меня передние датчики иногда ругались на препятствие, когда колеса выворачивал полностью - типа колеса как препятствия воспринимали. Можно Вас попросить сфоткать и замерить расстояние передних боковых дырок, если такое проблем никогда не было??!
А диски с правильным вылетом?
Сб, 16 июл 2016, 21:57
priZrak
Диски с завода) в любом случае не актуально уже..)
