Страница 19 из 19
Re: Установка камеры заднего вида: A5 FL / Superb II / Yeti
Пт, 20 фев 2015, 23:59
mexanicka
попробуй другую клемму. чудес не бывает
Вс, 08 мар 2015, 22:26
PPDron
mexanicka писал(а):попробуй другую клемму. чудес не бывает
Пробовал!
Брал 12 вольт напрямую с аккумулятора, картина такая же. Я думаю проблема в кодировке блоков.
Закономерность 100% работает. При выключенных фарах черный экран, при включенных картинка.
Какие еще будут варианты решения проблемы?
Ср, 13 май 2015, 21:27
Diman52
Поставил 2-дин Пионер в фл (база). Соответственно, камеру тоже поставил универсальную. Питание зацепил на фонарь з/х. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе, все работает. А при движении - черный экран. Я так понял из форума, что только альтернативное питание через реле сможет помочь?
Пн, 29 июн 2015, 18:45
duss1981
Ура сегодня удалось откалибровать камеру. Блок от пассата (прошивка).
Немного расскажу как делал:
-выложил ровно шаблон.
-у мены высота камеры 905 мм, расстояние до задней оси 1080 мм.
-начинаю вводить высота 780 (как у пассата), менее 1500мм получается "не распознан", более "вне диапазона".
-потом 900мм, при менее 1675 "не распознан", более "вне диапазона".
-850 мм при менее 1590 "не распознан", более "вне диапазона".
-825 при менее 1580 вуаля "получилось".
на самом деле вводил больше, но принцип ясен.
Пт, 16 окт 2015, 0:40
Garou
Кто нибудь возьмется за установку камеры c траекториями в yeti? Камеру перепрошил под пассат прошлом году (установлен bluetooth)...только сейчас созрел для установки ))
Пт, 16 окт 2015, 0:51
Passer
Garou писал(а):Кто нибудь возьмется за установку камеры c траекториями в yeti?
Регион укажите...
Вс, 18 окт 2015, 15:00
N_A
Garou
ответил в л/с
Пт, 24 мар 2017, 13:04
Garou
Повторюсь
Так и не поставил
Лежит комплект второй год. Кто нибудь возьмется за установку камеры c траекториями в yeti? Камеру перепрошил под пассат прошлом году (установлен bluetooth) Москва
Пт, 26 май 2017, 7:52
Dimon4ik170
Здравствуйте, перечитал всю тему так и не понял про камеру без траектории. Если не сложно, подскажите номер камеры без траектории, и подойдёт ли ее модуль в китайскую ручку, которую описывали в первом посте. Машина superb 2. Судя по названию темы superb, a5 for и yeti имеют одинаковый размер ручек? И как реализована кнопка открытия багажника в китайской ручке, нужны ли переходники? Можно заказать модуль ваговской камеры отдельно без ручки или все в сборе?
Заранее спасибо.
Чт, 07 сен 2017, 13:54
opr
A5 FL, установлена магнитола RCD-330G Plus (DESAY), нужно поставить камеру заднего вида. Кто сделает грамотно? Напишите в лс, плиз! МОСКВА
Вт, 05 фев 2019, 18:12
olegrom63
Кто скинет эльзу, заблокированы закачки с org. На меге купить только. Мучает вопрос почему на камере тигуана 6 контактов? на шкоде 4. Какие подключать? Эльзу не могу скачать. Выручайте. После аврии не работает камера, провода внутри отлетели, как припаять, куда, плат маленькая Плюс не знаю на плате как припаять, площадка оборвана и непонятно куда провод паять. 4 провода : красный, видео не отлетел, черный - масса не отлетел, зеленый и желтый отвалились, по загибу вроде ясно , зеленый на массу, а желтый плюс, площадка разворочена непонятно. Мож схема у кого есть платы. Хелп!
Пн, 30 сен 2019, 21:29
Bodwyn
Спасибо за инфу, без изображений конечно тяжело понять, может кто поможет?
Re: Установка камеры заднего вида (Superb 2, A5 FL, Yeti)
Вт, 18 авг 2020, 21:41
mikk1234
N_A писал(а):Ну и выводы по блокам - рекомендую использовать именно блок с тигуановской прошивкой.
1. применительно к переделанным камерам из китайской ручки только при этом блоке будет виден бампер машины
2. только при нем в самом блоке траекторий не будет висеть никаких ошибок (касательно остальных - всегда присутствует ошибка по отсутствию связи с приборной панелью - из за чего - хз)
Калибровку делал не у ОД, а на самодельном стенде. Что касается размеров самого стенда - эту информацию без труда можно найти в интернете.
Ну и в завершении
Если кому необходимо - могу перепрошить блок траекторий под любой тип авто (кроме блоков от туарега - пока тестов с ними не проводилось)
Добрый вечер! имеется шкода фабиа 2012 г.в. + columbus, телефона и мультируля нет, парктроников тоже нет, но в дальнейшем планирую их поставить.
По поводу камеры с траекториями, если можно - несколько вопросов:
1. как понял, надо брать блок парковочных линий от тигуана (5n0907441a или b), как понимаю, перешиваете блок на другой тип авто, при условии, что версия железа одна и таже (когда то делал такое с ассистентами перестроения на ауди). Что дает эта прошивка, возможность выставить правильнее наклона камеры или что то еще? это дорогое удовольствие? до прошивки и после - появляются какие либо ошибки по диагностике от вновь установленной камеры?
2. стенд в черными кругами - сохранился? сможете сделать калибровку после установки?
3. м.б. есть компоненты для камеры в продаже (ручка с камерой, блок, разъемы и т.п.)?
Заранее спасибо за ответ,
с уважением Михаил
Ср, 19 авг 2020, 13:31
Brokly
Но самое главное смени машину на любую из заголовка темы
Ср, 19 авг 2020, 13:42
mikk1234
Согласен! Это наиболее верное решение)))
Но жене нравится именно фабия(((
Да и по теме, про фабию тоже упоминалось в нескольких мессаджах
