Друзья, добрый день.
Установил я вчера модуль Bluetooth 3C8 035 730 B в свою Фабию. Все прошло относительно гладко, пока я не приступил к кодированию. Сначала я долго искал, как же в 19 блоке добавить подготовку телефона в список оборудования. Но, после того, как я добавил в меню Максидота подпункт «Телефон», счастье было недолгим. Теперь я не могу из него выйти, совсем. Вернее, могу, но только с помощью компьютера: нужно либо отключить мультируль (multi-function steering wheel, MFSW) в 9-м блоке, либо отключить меню телефона в 19-м блоке.
На Фабии, как вы можете знать, управление максидотом происходит с кнопок на правом подрулевом переключателе («Вверх», «Вниз» и «ОК»), а на MFSW кнопки расположены только слева. Соответственно, кнопки «Назад» нет, ее функцию выполняет долгое нажатие на кнопку «Вниз». В результате я не могу выйти из телефонного меню, если не отключать MFSW (оно ждет кнопку «Назад»).
Сложность заключается в том, что это новый модуль, он требует длинного кодирования, и информации по нему чуть.
Как его закодировать, чтобы и кнопки на руле работали, и из меню можно было выйти?
И, если предыдущее кодирование возможно, как заставить кнопку на руле работать как ответ на звонок, а при длинном нажатии активировать голосовое управление? Сейчас она активирует голосовое управление и выключает магнитолу при длинном нажатии.
