Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
subbotin » Вт, 23 ноя 2010, 23:52
Захотелоcь поставить в поворники диодные лампочки
вставил включил аварийку моргает лучше
минусы - не так ярко светит
на приборке горит что лампочка сгорела и моргает намного быстрее - это все из-за сопротивления (у диода оно хитрое )
потом поставил лампочку обратно .. моргание быстрое осталось пришлось снимать клейму с акума на минут 5
все востановилось
немного по гуглив
понял надо както вешать на светодиод сопротивление .. но резистор греться будет что не хорошо
лучше перепаять реле повортников ...
кто нибудь тако переделкой занимался?
skoda fabia new fl
subbotin
Yurentij » Ср, 24 ноя 2010, 10:43
Есть готовые светодиодные лампы с обманкой!
Поищите их. Это гораздо выгоднее чем мастерить "велосипед"
Yurentij
AlexGor » Пт, 26 ноя 2010, 18:19
У меня на руме почти везде диоды,контроля лам еще нет(у меня не ФЛ)проблема поворотников-решилась установкой резисторов,под капотом полно места,пусть греются,хотя повороты не горят постоянно и они просто не успевают нагреться.Я включал аварийку на 15 минут и резисторы были чуть теплыми,так что ставьте и все будет ОК!
AlexGor
Stepleer » Ср, 01 дек 2010, 23:32
Но резисторы потребляют электричество, и в чем тогда смысл светодиодов в поворотниках???
Может есть всё-таки вариант переделать реле ?
Stepleer
Den » Чт, 02 дек 2010, 0:50
Stepleer писал(а):Но резисторы потребляют электричество, и в чем тогда смысл светодиодов в поворотниках???
тут помимо энергосбережениря есть еще два момента) светодиод срабатывает быстрее лампочки (актуально в стопах), внешний вид (актуальность на любителя), компактность (актуально только в стадии разработки)
студия WhiteRabbitCustom
Den
GeR1man » Чт, 02 дек 2010, 4:51
Еще долговечность, если LEDы качественные и установка правильная.
KONI&Kilen. R17/ЕТ40/8J, Hankook RS3, 225/45 борт 868 на клубных рамках
GeR1man
redhead » Чт, 02 дек 2010, 10:38
Есть такой вариант.Дома где-то валяется даташник на реле аварийки с формулами пересчета компонентов.
Могу бросить на мыло,если найду.
redhead
Mavrodi » Пт, 03 дек 2010, 17:25
redhead писал(а):Есть такой вариант.Дома где-то валяется даташник на реле аварийки с формулами пересчета компонентов.
На Фабу не пойдет, там нет отдельного реле
Mavrodi
Вернуться в Электрика и свет
