forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - škoda1.8t+январь7.2...
Re: škoda1.8t+январь7.2...
Сообщение Schumacher69 » Вс, 13 ноя 2011, 15:22
всё может скоро быть..., производитель софта говорит вскоре о выходе модуля для ме7.5...., вот тогда буду его править....., а пока настраиваю что умею....
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
kalex писал(а):До боли знакомое развитие событий по давно написанному сценарию...
2-серия "Отрываем потихоньку Январь и возвращаем награбленное Бошу"
Schumacher69 писал(а):продолжение следует..... 8)
Нетрудно догадаться какое название будет у 3-й серии...
"Выкидываем Январь и настраиваем все на штатном мозге" :D
на самом деле работа двигателя на январе идеальна, устраивает абсолютно всё...., это мои заскоки и желание заставить все электронные примочки работать как положено....
Лучше подскажите какие желаемые обороты хх прописаны в стоке от -40гр до 100гр.....
Skoda octavia chameleon 1.8t ARX 4х4 2002г., к04, powered by january 7.2...
Schumacher69
Сообщение kalex » Пн, 14 ноя 2011, 0:04
Schumacher69 писал(а):всё может скоро быть..., производитель софта говорит вскоре о выходе модуля для ме7.5...., вот тогда буду его править
Если под модулем имеется в виду "болванка", где вам дадут расположение 2-х 3-х десятков разобранных калибровок, то это может и достаточно, чтобы сделать простейший тюнинг сток-мотора, но абсолютно недостаточно, чтобы крутить мотор с серъезными переделками по железу.
Schumacher69 писал(а):Лучше подскажите какие желаемые обороты хх прописаны в стоке от -40гр до 100гр.....
На этот вопрос нельзя однозначно ответить - это ж вам не "январь"... :D
Подфункция управления "регулировка ХХ" в ME7.5 использует порядка 50 калибровок.
И конечная цифра ХХ в текущий момент времени зависит не только от температуры мотора, а еще от множества других параметров и условий. В частности входными будут не только физически ощутимые данные и условия, а и некие абстрактые параметры, порожденные моментной моделью управления мотора.
И если выдернуть из контекста какую-либо калибровку как F(tmot), эти цифры будут ни о чем...
К примеру, одна из калибровок в ARX выглядит так:
-30C -15C 0C 20C 50C 80C
1050 1000 950 890 820 760
и тут же рядом видим другую
1000 1000 1000 1000 860 760
и чуть далее третью, четвертую... итд, которые могут отличаться от предыдущих.
В каком то случае мозг будет использовать в расчетах одну, в каких-то другую.
А в итоге это все равно не означает, что при такой температуре мотора мы должны держать и получить именно эти значения, так где-то вмешаются или весовые коэффициенты или выборка минимум-макс, или ограничитель или еще что-то корректирующее...
kalex
Сообщение Schumacher69 » Пн, 14 ноя 2011, 0:25
не знаю как с ме7.5 будет, на simk43, 250 калибровок что вполне достаточно для гражданского тюнинга, по поводу хх понятно что коррекций полно, думаю снять лог прогрева и вручную записывать фактические обороты, посмотрим что получится, жаль что у меня не AGU былобы попроще....
Schumacher69
Сообщение Alex323-69 » Вт, 29 ноя 2011, 9:03
Ну как продвигается все дальше?
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение Schumacher69 » Ср, 30 ноя 2011, 19:19
пока никак..., переделал старенькую аудю на января, ща перевожу фольца сирокко...., плюс тазы прут толпами...., времени нету...., как только начну своей заниматься сразу отпишусь....
Schumacher69
Сообщение Grave_Digger » Пн, 15 июл 2013, 14:39
Все заглохло?
Grave_Digger
Вернуться в Мотор
