forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звуки "цок" при старте и при торможении
Сообщение Andriy_Lviv » Ср, 14 авг 2013, 0:43
Skoda A5 1.6 2007
Когда начинаю движение, слышу такой звук "цок" где-то в районе передней части ходовой. Когда поворачиваю или торможу, могу его услышать 2-3 раза.
Несколько раз был на оф СТО. Искали по несколько часов (последний раз 3.5 часа пребывания на СТО).
Что сделали во время последнего визита на СТО:
  • Просмотрели все сайленты.
  • Подьоргали мотор, коробку в разные стороны, повсюду постучали
  • Сняли стойки стабилизаторов. Без них дальше цокает
  • Сняли защиту
  • Поменяли внутренние шрусы местами
  • Пробовали когда машина стоит на 5 передаче (заглушенная) ее толкать туда-сюда
  • открывали капот и к стойке дотрагивались сверху рукой, когда цокает - на стойку ничего не передается
  • пробовал на ручнике переднюю и заднюю передачу включать и понемногу отпускать - машина то вперед то назад клонится, тормоза скрипят. это ок
Результат: цок не изменил свое положение в машине и звук.
Цокает как при торможении (колодки зажаты), так и при трогании (плавном или резком).
Цокает не каждый раз а периодически / часто.
Цокает спереди-справа ходовой, ближе к центру.
Цок НЕ звонкий и не глухой, что-то среднее между этим.
В пятницу еще есть идея поменять внешние шрусы местами. Какие еще будут идеи?
Добавлено спустя 23 часа 2 минуты 14 секунд:
Сегодня на нейтралке тормозил - щелкает....а могут колодки так щелкать?
Andriy_Lviv
Re: Звуки "цок" при старте и при торможении
Сообщение DYA » Пт, 16 авг 2013, 9:26
Традиционно все-щелчки издает подрамник. Есть даже ТПИ по этому поводу,странно что официалы не знают об этом. Решение- спецшайбы под подрамник.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение Andriy_Lviv » Пт, 16 авг 2013, 16:22
DYA, спасибо огромное за ответ! Хоть кто-то откликнулся...
Завтра поеду на СТО дальше искать причину цока.
Купил сегодня колодки Brembo (P 85072), завтра планирую их заменить (как одну из вероятных причин). И так через 3 месяца нужно было их менять, как сказали на СТО.
Спрашивал советы и сам нагуглил несколько возможных причин, поэтому скажу мастеру на СТО подтянуть следующие детали:
ступичные гайки
Болты подрамника - спасибо вам за совет
Болты передних рычагов
блок переднего сайлентблока
все болты балки и рычагов
возможно, не смазанное направляющие тормозных суппортов
Andriy_Lviv
Сообщение polubox » Пт, 16 авг 2013, 18:53
Попробуй подтянуть нижнюю опору двигателя. У меня было такое
chip Kalex
polubox
Сообщение Andriy_Lviv » Сб, 17 авг 2013, 19:24
ПРОБЛЕМУ НАЙДЕНО И РЕШЕНО!
Виновником ЦОКа оказался подрамник. Заменили болты на новые, обмотали их спец лентой в местах, где теоретически могут сталкиваться с металлом.
Всем спасибо! Отдельное спасибо DYA!
Andriy_Lviv
Сообщение DYA » Сб, 17 авг 2013, 22:20
Andriy_Lviv писал(а):ПРОБЛЕМУ НАЙДЕНО И РЕШЕНО!
Щелкают консоли задних СБ при перемещениях относительно кузова, а не болты, поэтому и ставят шайбы между консолью и кузовом. Болты ставятся на "вытяжку", поэтому при том что металл "течет" стуки вернутся.
DYA
Сообщение Andriy_Lviv » Пн, 19 авг 2013, 0:28
А где взять шайбы, куда их ставить? Есть ли какой-то мануал? Думаю, будет полезно не только мне. В поиске гугла эта тема помогла бы многим...
Andriy_Lviv
Сообщение Andriy_Lviv » Сб, 28 июн 2014, 1:30
Ну да, прошло 8 месяцев и опять начало цокать. Обьясните плиз как сделать, чтобы убрать цоки надолго
Andriy_Lviv
Сообщение R19Wile » Пт, 12 дек 2014, 3:36
Подскажите кто что знает. При трогании с места в районе КПП, слышатся щелчки, трогаешься порезче треск, но более сильно он проявляется при торможении двигателем, на 1, 2ой передачах. На остальных вроде не слышно.
R19Wile
Сообщение Yurisaf » Пн, 15 дек 2014, 19:52
R19Wile писал(а):Подскажите кто что знает. При трогании с места в районе КПП, слышатся щелчки, трогаешься порезче треск, но более сильно он проявляется при торможении двигателем, на 1, 2ой передачах. На остальных вроде не слышно.
Протяните привода.
Yurisaf
Вернуться в Трансмиссия
