forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не убавляются высокие частоты на BOLERO
Сообщение vngal » Ср, 18 фев 2015, 14:19
Приветствую коллеги. Вопрос вот в чем, на штатной магнитоле болеро при установке высоких частот в минимум, звук такой, что хочется выковырять отверткой и высокочастотники и барабанные перепонки- режет слух очень сильно, басы тоже как-то криво работают, нет сочности чтоли, это у всех так или с моей магнитолой неполадки?
vngal
Re: Не убавляются высокие частоты на BOLERO
Сообщение andron18 » Ср, 18 фев 2015, 16:43
Левая пищалка орёт по умолчанию. Валера тут не при чем.
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Сообщение alexiv » Ср, 18 фев 2015, 16:50
Не мешает узнать, а о какой болеро речь. Про А5 или А7.
alexiv
Сообщение vngal » Ср, 18 фев 2015, 17:28
Болеро в а5, та что с парктроником, радио, флешкой и СД.
andron18 писал(а):Левая пищалка орёт по умолчанию. Валера тут не при чем.
Получается что у меня все пищат, перекидываю только на задние, пищит меньше но, всеже больше чем нужно, думаю что не в колонках а в мафоне всеж дело, он не может ограничить ВЧ, может прошивки какие существуют?
vngal
Сообщение andron18 » Ср, 18 фев 2015, 19:05
Разницы никакой. Расположение ВЧ у них одинаково.
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Сообщение alexiv » Ср, 18 фев 2015, 20:53
andron18 писал(а):Разницы никакой. Расположение ВЧ у них одинаково.
По вашему и звучат одинаково?
alexiv
Сообщение andron18 » Чт, 19 фев 2015, 11:59
В одинаковость звучания сильно не вдавался. Но факт - расположение ВЧ неудачное, в обоих моделях. Штатными средствами валеры ситуация не выправляется.
Уши у всех разные. Для кого-то шикарно, кто-то смирился, а вот ТС это принципиально не нравится. И не безосновательно.
vngal, либо смириться, либо вкладывать деньги в автозвук :)
vngal писал(а):Получается что у меня все пищат, перекидываю только на задние, пищит меньше но, всеже больше чем нужно, думаю что не в колонках а в мафоне всеж дело, он не может ограничить ВЧ, может прошивки какие существуют?
Писк в чем заключается? Слишком громко или искажения?
Если перекинуть только на задние, то поидее спереди вообще ничего быть не должно.
Прошивки - разве что локализацию можно сделать, если у Вас англоязычная.
Ограничить ВЧ болеро может, но в строго определенном диапазоне. Если горб АЧХ (который как раз решет уши) вне этого диапазона, то магический ползунок не поможет.
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Вернуться в АвтоЗвук
